Valakinek esetleg bontott kijelzőpanelja nincs ehhez a géphez?
A tápot hiába élesztettem fel a kijelzőpanel el van durranva.
Elszállt a kis táp panel a amin a TNY264 IC van.
TNY266-ot tudtam helyette beletenni és kicseréltem a mérésre rossz alkatrészeket a panelon de az új IC is eldurrant, szóval valami még sántít a panelon.
Az a kérdésem hogy mekkora a táppanel kimeneti feszültsége, hány voltot állít elő ez a kis táp?
Üdvözlettel:
esaman
üdv: a barátom telefonált, elromlott a mosógép,(állítólag motor hiba) a szerelő a motorcserét 44.000.-Ft-ért vállalná. A motornak nincs szaga, a kommutátort épnek látja,
szénkefe érinkezés-hibán milyen problémák lehetnek ezzel.? Tacho javítás? A gép nincs két éves, a srác egyedül lakik, hetente talán egyszer mos.
Mi romolhat el még egy motoron, hogy cserélni kell, ennyiért?
Indesit IDCEG45 szárítógép, a program elindítása után kb 3 perc múlva F04 hibakóddal kiáll hibára.
Elvileg ez a hibakód azt jelenti, hogy a szivattyú akkor is meg mikor nem kellene neki és nem áll le.
Amiket megnéztem eddig: szivattyú, úszó-kapcsoló, szivattyú triac a panelon (cseréltem is a triacot másikra), mindent rendben találtam.
A főmotor kicsit csapágyas de nem forog nehezen.
Elakadtam a javítással, ha valakinek lenne ötlete mi lehet a hiba kérem segítsen.
Köszönöm,
Üdv,
Gábor
A címben szereplő gépről lenne szó, az adott hibakódot dobja ki bármely programon. A gép egyenlőre nincs nálam, de szeretném tudni hogy mit jelent az adott kód. Itt a tanyán néztem manual-t, de a kódokat nem tartalmazza. Valaki tudna segíteni hogy mi lehet ez?
Előre is köszönöm!
