INDESIT IDCL G5 B H
5.0 MB
WASHING-MACHINE
    INDESIT IDCL G-5 G5
Indesit IDL60 elektronika
Sziasztok! Fenti készülékben elsült a triak esetleg valaki tudja milyen van benne? Vagy esetleg rajz róla. Képek mellékelve Köszönöm!
Indesit iwsd 4105(arcadia) eltárolt hiba? /megoldva/
Sziasztok! Adott egy Indesit iwsd4105 típusú mosógép a rettegett arcadia panellal,ami nem hajlandó vizet beengedni csak szivattyúzni.kb.1 percig szivattyúzik majd megáll.A centrifuga ugyan elindul hosszas szivattyúzás után,de másra nem hajlandó. A fűtőszál,motor biztos,hogy jó. Az ügyfél elmondása szerint,egy kis csat megakasztotta a szivattyút és ekkorra leállt,mivel nem tudta befejezni a programot.Majd miután kitakarították a szivattyút már nem engedett be vizet. Ebben már az elektronikus szintszabályozó van. Lehet olyan,hogy eltárolt egy hibakódot és ezért nem enged be vizet? Valaki találkozott már ilyen hibával? köszi!
Indesit WIDL 126 mosógép R20 as ellenállás tényleges értéke
Sziasztok! Öregszem erősen és butulok is! Indesit (mindegy a tip. Mert mindegyikben ugyan ez van Pl.WIDL 126) elektronikában az R20 as ellenállás értéke érdekelne. Ha négysávos, akkor 1, 4 Kohm, de 220 Komh a kiszerelt állapotban az értéke, ez nem igazán jó. A helyén mérve a táp IC bemeneti ellenállása miatt nem jó érték megint, még a céljára sem jöttem rá, hogy mi a szutyoknak van ott? És nélküle is működik a táp, mert másik irányból is megkapja az egyenirányított hálózati feszültséget. Közvetlenül a hálózati diódák és a kondi után csatlakozik a táp IC re Azért érdekel csupán, mert az egyik masinában szétégett. Megköszönném, ha valaki elárulná a tényleges értékét. Doki
INDESIT BE 33 PI kombi-hűtő panelen lévő MKP-kondenzátor értéke
Sziasztok! A fent nevezett hűtő panelján lévő fólia-kondenzátor értékét tudja valaki? Rajta volt egy matrica és lejött vele a felirat is!Nem indul,csak villog rajta minden.Erre gyanakszom...Köszönöm!
