Üdv Mindenki!
Hozzám került javításra egy WITP 102 tipusú mosógép. A hibajelenség az volt, hogy a hálózatra kapcsolva elkezd villognia 4. LED, (CSAK az a LED!) de nem úgy mint hiba esetén, hanem sokkal gyorsabban. Kikapcsolni, elindítani nem lehet. Ez a hiba a kondenzátorok cseréjével megoldódott.(C20 470uF/10V cseréje után javult meg) Most már működik, de a LED alkalmanként elkezd ugyanúgy villogni(A gép ezalatt is működik).
Mi okozhatja ezt? (F01? De akkor miért nem villog az ajtózár LED is?? Amellett a motor is szépen dolgozik.
Ezen kívül ami még szépséghibája, hogy az ajtózár reteszelése igen lomha és akadozik .Volt úgy, hogy 15 perc után is csak nehezen akart kioldani. Talán összefügg a két dolog?
A véleményeket, válaszokat előre is köszönöm!
A
Üdv mindenkinek!
Ez a gép olyat produkál hogy bármelyik program inditása után kattan az ajtoretesz lezár az ajto, de a kis ikon a kilyelzön nem gyulad ki hogy lezárta az ajtot. Kis idö elteltével kiirja hogy door. A program kapcsolo j4 csatlakozon 1 lábon megvan a 220v zárrás után. Már a panelen a lyuk átvezetéseket is átnéztem ami ide tartozik de nem jövök rá melyik lábon érzékeli a proci a zárást. Jol jönne egy kis segitség.
Köszi.
Megoldás: R65 ellenálás meleti furatátvezetés szakat meg. Ezen az átvezetésen megy a procihoz az ajtosárási jel 1k ellenáláson keresztül a 13-as lábra.
Köszönöm mindenkinek a segitséget!!!
Üdv. Mindenkinek. Vizet felveszi 5-6 percig mosogat , leszívja a vizet és be van fejezve a mosogatás , villágít az end . Fűtőszál jó , de megsem próbálja a vizet melegíteni. DEA601 panel van benne és ami mérhető az látszolag jó . Valami ötlet ?.
Indesit (IDCE G45 B H) szárítógép előbb végez mint a beállított programidő.
Mivel van digitális kijelzője a gépnek, mutatja a program várható idejét. Például egy 01:30 órás programot ha beállítok, elindul a program, rendesen számol vissza egy darabig aztán egyszer csak eltűnik egy jókora szárítási idő és így a 01:30 órás program kb. 30perc alatt lezajlik. Először azt hittem amiatt hogy nem túl nedves a ruha ami benne van és ezt érzékeli, de vizes ruhánál is ugyan ezt produkálja és nedves a ruha a program végén.
Nem szedtem szét még a gépet, gondoltam előbb tanácsot kérek mi lehet a hiba. Nem tűnik koszosnak amúgy (szűrők, stb...), tehát szerintem nem az a hiba oka.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
üdv.: G.
