Én F13 hibakódnak olvasom, de lehet tévedek. Program indításkor ajtót lezárja, amikor a motornak el kellene indulni, rögtön hibával megáll.
Került hozzám egy Indesit mosógép azzal a hibával, hogy amint áram alá kerül furán villog rajta az összes led és nem reagál egyik gombra sem. Ki/be kapcsolni sem lehetett, abszolút semmi. Egy teljes átnézés után a vezérlőn találtam 3 db szép púpos kondit. Ezeket újakra cseréltem azóta ez a hiba megszűnt. Lehet ki/be kapcsolni, megszűnt a ledek villogása, lehet programot választani stb. Első próba mosás után a következőt produkálta. Ajtó lezár, majd egyből elkezdi beengedni a vizet, kis idő után megáll majd indítja a szivattyút, kis vizet kienged aztán csend, kis szünet nem történik semmi majd ismét elkezdi beereszteni a vizet ami nem áll meg,a végtelenségig megy. Gépet átnézve nem találok más hibát, minden kitakarítva, vízszintszabályzó csere is volt, panelen nem találok szemmel látható hibát (forrasztás, alkatrész). A szelepek triac-ját cseréltem, de semmi. Ha közben lehúzom a csatit a vízszintszabályzóról akkor akkor a motor indul elkezd dolgozni, relé kapcsol oda-vissza forog, de a víz beeresztés nem áll le. Valakinek van ötlete a hibára, mit tudnék még megnézni?
Vettem magamnak egy mosogatógépet ami hibátlan csak állítólag néha ráz.
Hazahoztam bekapcsolom és egyből világít a 4 programjelző és a só lámpa is, majd el kezdi a víz leengedést míg ki nem kapcsolom.
Elektronikát meg is néztem táp kondikat nemrég cserélhették, fűtőbetétet lehúztam és az sem segített.
Jól gondolom hogy panel hiba lesz?
Egy indesit EDT0097.6 os elektronika jött hozzám javításra.
Az egész IGBT fokozat zárlatos a teljes meghajtásával együtt.
Mivel ilyen nagy a pusztulás elkelne hozzá egy kapcsolási rajz, ha van valakinek esetleg nagyon megköszönném.
IGBT nek GP7NB60KD volt benne, van valakinek olcsó helyettesítő ötlete?
Panel adatok:
code:215009542.00
S/N:609280640
SW:8.66.0
Ne nyiss új topikot, hanem ezt javítsd ki. Az ismételt nyitás kedvezőtlenül befolyásolhatja a tanyai ittlétedet!
