Indesit IWC6083 - Az ajtó becsukása után azonnal bezár és setovább.
19 posts / 0 new
negeru
negeru picture
Akad a fenti címen említett mosógép. A cím is mondja, amint bekapcsoljuk a gépet, bezárja az ajtót de programot enged választani, ( sőt idő, centri, több víz stb. opciókhoz hozzá lehet férni ) persze mindhiába hisz ha lenyomjuk a "play" gombot nem történik semmi. Bizonyos idő után sem történik semmi, sőt még hibakóddal sem tér vissza. Akkor volt egy kísérletem, ami abból ált, hogy nem csuktam be az ajtót ezzel nem engedve, hogy bezárja és úgy választottunk programot majd "Play" gomb. Persze ekkor sem adott vissza jelet, hogy nincs az ajtó becsukva vagy hasonló hibakód, de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll.
Kiszedtem az elektronikát, 12V táp stabil, a proci 3.3V tápja szintúgy, sőt még a felső panelen lévő 5V táp IC is nyomja stabilan a megadott értéket. Kondik jók. A lapon egy hibát sem sikerült találnom. Szerintem proci hiba lesz de remélem nincs igazam.
Valakinek valami ötlete van? Vagy ez lapcserét igényel?
Köszönöm a válaszokat és a segítséget.
Laci Voltam . . .
negeru
negeru picture
Csak lezárom a posztot hisz végül , panelcsere lett a vége és helyrejött az egész.
Köszönet mindenkinek.
Üdv Laci. . .
Vote up!
You voted ‘up’
sanyó
sanyó picture
Szia.( de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll.) -Ilyen dolgom még nem esett. De az indezitek akkor nem indulnak,ajtó zárás után,hogy ha szénkefe nem jó,vagy motor probléma. Az ,hogy max fordulaton felpörgött, egy motor triak cserét megérne,függetlenül ,hogy mérve jó. Na csá
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Laci !
Milyen elektronika van benne ? EVO-II. ? Az SM fönn van a tanyán : http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=IWC6083&kategoria=&kat2=all
Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
negeru
negeru picture
Szia.
Igen azt én is leszedtem, de az csak alkatrész lista, különben az a hírhedt rettegett Arcadia panel van benne de könyvel sem jutottam vele semerre.
Üdv Laci voltam . . .
Vote up!
You voted ‘up’
Distributor
Distributor picture
Üdvözlet Mindenkinek!
A triak után van még két dióda. Azokat is ellenőrizd! Zárlatosak szoktak lenni.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Laci !
A Arcadia panel doksija is fönn van : " ARCADIA PANEL EDT0117.11 Y " néven .
Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
negeru
negeru picture
Szia Jano.
Hát már mindent leszedtem, átnéztem, sőt az összes Arcadia témát átolvastam de előrébb nem jutottam. Ahogy mondtam, hibát eddig nem találtam, ezért gondoltam proci hibára. Egyedüli most szedem le a Processzor panelt a főpanelról és ott jobban szétnézek hátha találok valami hibát ( ám bár elég kevés esélyt adok neki ).
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Laci !
Próbáld meg átforrasztani az "öcsi panel" alkatrészeinek a lábát ! Mérjél ellenállást (X 10 kohm) a uP lábai és a tápfesz (és a föld) pontok között ! Vissza forrasztás után szkópold meg ! Tapogasd meg a uP-t , nem melegszik-e (" forr a uP ") ? Van oszc. jel a uP lábain ? Szóba jöhet bontott "öcsi panel" beépítése a másik helyére , pl. szétégett csatlakozójú panelből . Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
negeru
negeru picture
Szia Janó!
Csak lassan :) Az öcsi panel lesz az amelyiken a proci van? Ha igen éppen most fújtam át a proci lábait hőlégfúvóval.
Mi az uP?
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Mi az a "proci" ? Nem uP, hanem μP...a "mikroprocesszor"-t kicsit hosszadalmas leírni! :hmmm:
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
negeru
negeru picture
Szia.
Elnézést, nem tudtam, hogy uP az a mikroprocesszor rövidítése :P
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Az "öcsi" meg az amelyik nagyobb mint a bratyó, ami bele van állítva ültetve. :)
Van kettő, az egyik a táp a másik amit macerálnod kell.
Forraszd át és próbálj meg valamilyen hibakódot generálni, ha nem megy akkor panelcsere.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Cserélj motort. Perifériák: víz beengedő szelep, szivattyú, fűtőbetét, csatlakozók, stb.
Vote up!
You voted ‘up’
negeru
negeru picture
Szia.
Elnézést de elfelejtettem odaírni, hogy ilyen alapdolgokat, már átnéztem.
Üdv Laci voltam . .
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Akkor marad a motor. Húzd le és lesz hibád.
Ne bántsd a panelt, mert ha még nem pákásztál rajta, akkor semmi baja.
ui: Azt is elárulhatnád hogy jött a hiba, mert az is sokat elárul.
Vote up!
You voted ‘up’
negeru
negeru picture
Szia.
Próbáltam belőle hibát kisajtolni sikertelenül. Volt már leszedve a motor, fütőszál, NTC szonda, szelepek, sőt volt amikor semmit sem hagytam rajta de sajnos hibajelzést nem adott vissza, hosszabb várakozás után sem. Motor az jó. Szénkefe rendben, kolektor tiszta, tahó is jó, tekercs stb . . . ( másik motorral értelmetlen lenne próbálkozni szerintem )
A hiba a felhasználó szerint menet közben történt. Otthagyta mosni, mire visszatért addigra így ált ahogyan most. Se kép se hang.
Üdv Laci Voltam. . .
Vote up!
You voted ‘up’
ata2k6
ata2k6 picture
Ajtózár triakot nézted? Nem-e lett belőle 3 lábú drót?
Vote up!
You voted ‘up’
negeru
negeru picture
Szia.
Én is gondoltam rá, mérésre jó volt, de mivel pár forintos alkatrész ezért le is cseréltem. De nem segített rajta.
Vote up!
You voted ‘up’
