Akad a fenti címen említett mosógép. A cím is mondja, amint bekapcsoljuk a gépet, bezárja az ajtót de programot enged választani, ( sőt idő, centri, több víz stb. opciókhoz hozzá lehet férni ) persze mindhiába hisz ha lenyomjuk a "play" gombot nem történik semmi. Bizonyos idő után sem történik semmi, sőt még hibakóddal sem tér vissza. Akkor volt egy kísérletem, ami abból ált, hogy nem csuktam be az ajtót ezzel nem engedve, hogy bezárja és úgy választottunk programot majd "Play" gomb. Persze ekkor sem adott vissza jelet, hogy nincs az ajtó becsukva vagy hasonló hibakód, de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll.
Kiszedtem az elektronikát, 12V táp stabil, a proci 3.3V tápja szintúgy, sőt még a felső panelen lévő 5V táp IC is nyomja stabilan a megadott értéket. Kondik jók. A lapon egy hibát sem sikerült találnom. Szerintem proci hiba lesz de remélem nincs igazam.
Valakinek valami ötlete van? Vagy ez lapcserét igényel?
Köszönöm a válaszokat és a segítséget.
Laci Voltam . . .
Csak lezárom a posztot hisz végül , panelcsere lett a vége és helyrejött az egész.
Köszönet mindenkinek.
Üdv Laci. . .
Szia.( de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll.) -Ilyen dolgom még nem esett. De az indezitek akkor nem indulnak,ajtó zárás után,hogy ha szénkefe nem jó,vagy motor probléma. Az ,hogy max fordulaton felpörgött, egy motor triak cserét megérne,függetlenül ,hogy mérve jó. Na csá
Szia Laci !
Milyen elektronika van benne ? EVO-II. ? Az SM fönn van a tanyán : http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=IWC6083&kategoria=&kat2=all
Üdv jano
Szia.
Igen azt én is leszedtem, de az csak alkatrész lista, különben az a hírhedt rettegett Arcadia panel van benne de könyvel sem jutottam vele semerre.
Üdv Laci voltam . . .
Üdvözlet Mindenkinek!
A triak után van még két dióda. Azokat is ellenőrizd! Zárlatosak szoktak lenni.
Szia Laci !
A Arcadia panel doksija is fönn van : " ARCADIA PANEL EDT0117.11 Y " néven .
Üdv jano
Szia Jano.
Hát már mindent leszedtem, átnéztem, sőt az összes Arcadia témát átolvastam de előrébb nem jutottam. Ahogy mondtam, hibát eddig nem találtam, ezért gondoltam proci hibára. Egyedüli most szedem le a Processzor panelt a főpanelról és ott jobban szétnézek hátha találok valami hibát ( ám bár elég kevés esélyt adok neki ).
Szia Laci !
Próbáld meg átforrasztani az "öcsi panel" alkatrészeinek a lábát ! Mérjél ellenállást (X 10 kohm) a uP lábai és a tápfesz (és a föld) pontok között ! Vissza forrasztás után szkópold meg ! Tapogasd meg a uP-t , nem melegszik-e (" forr a uP ") ? Van oszc. jel a uP lábain ? Szóba jöhet bontott "öcsi panel" beépítése a másik helyére , pl. szétégett csatlakozójú panelből . Üdv jano
Szia Janó!
Csak lassan :) Az öcsi panel lesz az amelyiken a proci van? Ha igen éppen most fújtam át a proci lábait hőlégfúvóval.
Mi az uP?
Hello.
Mi az a "proci" ? Nem uP, hanem μP...a "mikroprocesszor"-t kicsit hosszadalmas leírni! :hmmm:
Üdv.: Uniman
Szia.
Elnézést, nem tudtam, hogy uP az a mikroprocesszor rövidítése :P
Szia.
Az "öcsi" meg az amelyik nagyobb mint a bratyó, ami bele van állítva ültetve. :)
Van kettő, az egyik a táp a másik amit macerálnod kell.
Forraszd át és próbálj meg valamilyen hibakódot generálni, ha nem megy akkor panelcsere.
Szia.
Cserélj motort. Perifériák: víz beengedő szelep, szivattyú, fűtőbetét, csatlakozók, stb.
Szia.
Elnézést de elfelejtettem odaírni, hogy ilyen alapdolgokat, már átnéztem.
Üdv Laci voltam . .
Szia.
Akkor marad a motor. Húzd le és lesz hibád.
Ne bántsd a panelt, mert ha még nem pákásztál rajta, akkor semmi baja.
ui: Azt is elárulhatnád hogy jött a hiba, mert az is sokat elárul.
Szia.
Próbáltam belőle hibát kisajtolni sikertelenül. Volt már leszedve a motor, fütőszál, NTC szonda, szelepek, sőt volt amikor semmit sem hagytam rajta de sajnos hibajelzést nem adott vissza, hosszabb várakozás után sem. Motor az jó. Szénkefe rendben, kolektor tiszta, tahó is jó, tekercs stb . . . ( másik motorral értelmetlen lenne próbálkozni szerintem )
A hiba a felhasználó szerint menet közben történt. Otthagyta mosni, mire visszatért addigra így ált ahogyan most. Se kép se hang.
Üdv Laci Voltam. . .
Ajtózár triakot nézted? Nem-e lett belőle 3 lábú drót?
Szia.
Én is gondoltam rá, mérésre jó volt, de mivel pár forintos alkatrész ezért le is cseréltem. De nem segített rajta.
