Napok óta kínlódok ezzel a géppel,lassan kezdem feladni.A hiba a következő:Szépen indul a program megy a mosogatás elkezdi fűteni a vizet,bedobja a tablettát. majd 5-10 percen belül az ajtó 2 sarkán alul megindul a hab és folyik belőle a lé.Próbáltam úgy hogy lehúztam a mosogatószer adagoló csatiját hogy ne működjön gondoltam biztos az öblítőt is beadagolja egyszerre de nem, másik( bontott) tabletta tartóval is csinálja és másik tablettával is.Az ajtónál a gumitömítés ép körben és alul is.
Valakinek esetleg valami ötlete mitől habzik ennyire?
Nos úgy tűnik megoldódott a hiba....
A mosogatószert kicseréltem(lidlW5) a szokásosra(finish classic) és megoldódott a hiba már 2-t mosogatott folyás nélkül....ekkora szívást.
Köszönöm Mindenkinek!
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
Egy kedves kollégám két panelt hozott , hogy nézzem meg ! Az egyik a fenti mosógép Low End Indesit panelja . A hibakódokról és a panelről fotót mellékelek . Kérem a kolléga részére a segítségeteket !
Köszönöm.
U.I.
A mosógépek a hétvégi telken vannak . A kolléga pedig Pesten .
jano
U.I._1
Videó a direkt 230V-al megtáplált panelről.
https://youtu.be/ybgadmuYia0
Kérem, CRC és frankozéro ne szóljon a topichoz!
Keresem a képeken látható szétégett ellenállások értékét.
Köszi .
A fő panelen a tápegység egyik kondenzátora kifújt. Ennek és a többinek cseréje megtörtént, ezután már a ledek nem villognak, de bekapcsoláskor semmi sem történik, nem reagál semmire. A tápegység működik, a tápfesz 4.5V. Nem kevés ez? Milyen probléma lehet még?
A táp rajzát érdekességképpen felvettem. Az IC TNY264.
