INDESIT IWSND 61253CECOEUL
405.2 KB
WASHING-MACHINE
INDESIT IWSND 61253CECOEUL service manual (1st page)
Preview of INDESIT IWSND 61253CECOEUL [1st page]
INDESIT IWSND 61253CECOEUL service manual (2nd page)
Preview of INDESIT IWSND 61253CECOEUL [2nd page]
    INDESIT IWSND 61253 CECOEUL
INDESIT WD105T mosó-szárítógép programkapcsolója körbeforog
Kedves Szakik! Van egy INDESIT WD105T mosó-szárítógépem,aminek a programkapcsolója bekapcsoláskor indulás helyett csak körbeforog.A vizet felveszi. A szénkefék jók,kifújattam a motort.Fűtőszál és ajtóretesz szintén jó. Mi lehet a gondja?Mit nézzek még át? Köszönöm a segítségeteket! Üdv: Tivi
Indesit YT M11 83K RX EU szárítógép motor nem indul MEGOLDVA!
Indesit hőszivattyús, inverter motoros szárító.
Start után picit mozdít a dobon majd megáll, nem forgat tovább.
Hibakódot nem dob.
Próbáltam másik motorral, fő elektronikán a reléket cseréltem, csatlakozókat néztem de semmi változás.
Valakinek esetleg volt már ilyen hiba?
Köszönöm, ha tudsz segíteni.
Tettem rá egy bontott Wh elektronikát, kezelővel együtt és dolgozik a gép. A saját illetve a kölcsön próba motorral is. Egyértelmű fő elektronika hiba. Jöhet az új panel rá.
Indesit WITP82 nyüszög, és kb 40%-al tovább mos,mint kellene...
Sziasztok Pár napja észleltük hogy a mosógépünk "nyikorog". Na most jobban meghallgattam, de inkább nyüszög, mint nyikorog, nem csapágynak tűnik.. Üresen megforgattam, teljesen OK, mosás elején is OK, a vége felé kezd el nyüszögni, mintha egy öreg asztalt lökdösnének.. (A futópadnak is ilyen hangja volt, amikor túl volt feszítve a szalag... csak ehhez nem nyúlt senki) Tegnap azután újabb bibi lépett fel. A párom mosott du-án, egy "3-as" mosást, ami 144 perc.. kb 3 óra után állítottuk le, mert még az öblítésnél se tartott... Majd egy próba kedvéért mosattam vele egy rövidet, ami papíron 30 perc.. 43 percig mosott, vagyis kb 40 %-al több ideig.. Eddig tuti pontos volt.. Ebből kiindulva az előző mosás is lehet jó volt, csak nem vártunk még 1 órát.. Sajnos itt a tanyán csak mechanikai leírás van, semmiféle kapcsi rajz nincs róla.. Én még mosógépet nem javítgattam.. EEPROM hiba lehet, táp? Vagy mire készüljek?? Sajna új gépre nincs pénz, s végül ez is újszerű külsőleg, jó lenne megjavítani még pár évre.. Aki ebben otthon van megdobna 1-2 használható segítséggel?? Köszönöm Laci Legközelebb, ne új topikot indíts ugyanazzal a témával, hanem a régit javítsd ki. Persze a legjobb, ha rögtön jól írod. Kalex
Indesit WIDL 126 mosógépbe vezérlő-elektronikát keresek
Üdv! :help: Keresek a fentnevezett szerkezetbe Indesit WIDL 126,szárítós csoda masinához vezérlő elektronikát bontásból. A tulaj ügyesen a devecseri magán nyugati inportból szerezte be. A panel meg hiányzik belőle.. Egyébként semmi baja,talán ha 3 éves lehet. Szóval, ha van valakinek eladó,működőképes,esetleg javítható, érdekelne. Köszi. elwo
