INDESIT IWTE71080ECOEU
619.3 KB
WASHING-MACHINE
INDESIT IWTE71080ECOEU service manual (1st page)
Preview of INDESIT IWTE71080ECOEU [1st page]
INDESIT IWTE71080ECOEU service manual (2nd page)
Preview of INDESIT IWTE71080ECOEU [2nd page]
    INDESIT IWTE 71080 ECOEU
Indesit IWC6083 - Az ajtó becsukása után azonnal bezár és setovább.
Sziasztok. Akad a fenti címen említett mosógép. A cím is mondja, amint bekapcsoljuk a gépet, bezárja az ajtót de programot enged választani, ( sőt idő, centri, több víz stb. opciókhoz hozzá lehet férni ) persze mindhiába hisz ha lenyomjuk a "play" gombot nem történik semmi. Bizonyos idő után sem történik semmi, sőt még hibakóddal sem tér vissza. Akkor volt egy kísérletem, ami abból ált, hogy nem csuktam be az ajtót ezzel nem engedve, hogy bezárja és úgy választottunk programot majd "Play" gomb. Persze ekkor sem adott vissza jelet, hogy nincs az ajtó becsukva vagy hasonló hibakód, de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll. Kiszedtem az elektronikát, 12V táp stabil, a proci 3.3V tápja szintúgy, sőt még a felső panelen lévő 5V táp IC is nyomja stabilan a megadott értéket. Kondik jók. A lapon egy hibát sem sikerült találnom. Szerintem proci hiba lesz de remélem nincs igazam. Valakinek valami ötlete van? Vagy ez lapcserét igényel? Köszönöm a válaszokat és a segítséget. Laci Voltam . . .
Indesit WT82 nem törölhető a program,a víztöltő szelep mindíg nyitva van.
Sziasztok tanyalakók,kollégák!A fenti mosógép története,hogy a szivattyúban landolt egy kis csavarhúzó,és nem centizett,nem engedte le a szennyvizet.Miután a hiba oka meg lett állapítva ilyen jelenséget produkál,hogy a programot nem törli,a bemenő vízszelep nyitva tart.Előzőekben jó anyám próbálta újraindítani,és másodjára az automatát is leverte.Most nem veri az automatát le,de nem törölhető a programja.Vezérlő elektronika meghalt?A másik kérdésem érdemes vele vesződni?Üdvözlettel Sakee.
Indesit IWE81683 automata mosógép motort nem indít
Indesit IWE81683 automata mosógép motort nem indít. Van egy pár Indesit ill. Ariston inverteres mosógépem ami panel hibás. Próbálkoztam javítani, de kevés vagyok hozzá, vagy csak nem tudom a "trükkjét". Mindegyiknél az a hiba hogy ajtót lezár, szivattyú indul, de motor nem forog. A panelen az három lábú inverter "IC-k" (remélem nem mondtam hülyeséget) közül egy teljesen más értéket mutat. Mivel rongálás nélkül nem tudom a hűtőbordát leszedni, így egy másik panelt feláldozva 1db IC-t áttettem erre a panelra, természetesen a rossz lábait levágtam. Elnézést a kókányért, de már a sokadik amivel próbálkozok, és szinte biztos voltam benne hogy ez sem fog megjavulni, ezért sok időt nem akartam ráfordítani. Természetesen ez sem javult meg. SMD alkatrészeket körülötte mérve jónak tűnnek. Van valami "hard reset" amivel a hibát törölni lehet, vagy valóban ilyen esetben menthetetlenül elszáll más is a panelon?
Kösz előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Indesit IWD 7125 (EU) mosógép Arcadia panelje a következőt produkálja : forgatásig elmegy , de nem forgat . Centri jó . Miért ??
Sziasztok ! A fent nevezett mosógép az előmosásnál ajtót bezárja , vizet vesz , majd amikor forgatni kellene , egyet ránt , de nem forgat . Centrire kapcsolva rendben centrifugál . Miért van ez ? Ehhez kérem a véleményeteket ! Amit előre is nagyon szépen köszönök . Üdv jano A müa. ház címkéjéről megpróbálok fotót föltenni !
