Indesit PWE81273S automata mosógép nem centrifugázik. Ajtót lezár, vizet beenged, mos, vizet kiszivattyúzza, de valamiért csak a ruhát egyengeti jóideig jobbra-balra és nem pörgeti fel. Aztán sípol egyet és leáll. Sajnos a kijelzője már régóta szegmens hibás, ezért nem látom hogy mit ír ki. Vízszintszabályozót cseréltem már. Motor inverteres, tehát szénkefe gond kizárva.
Szerintetek mi lehet a baj?
Köszi előre is.
Az IDCA835 csak addig van bekapcsolva,míg a power gombot nyomom.
A normál működést szeretném helyre állítani,így a barkács megoldások
nem jöhetnek szóba.
Tulajdonképpen a főpanelen megsérült a Q36 pozició jelű
félvezető és ennek a beazonosításában kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm.
Ottó
A tisztelt lista társak segítségével kiderült,hogy a Q36 pozícióba 5B tranzisztor kell.A tranzisztor beépítése
után a táp be-kikapcsolása rendesen működik. Köszönöm!
Jobb későn,mint soha. A panel bedobozolásakor jöttem rá,hogy miért sérült meg a tranzisztor. A gépet valaki javította,de valamiért nem az eredeti csavarokat rakta a kommunikációs csatlakozó két oldalára. Ezek a csavarok jóval hosszabbak lehetnek,mint az eredeti,így a panelen "ledúrtak" néhány alkatrészt. Ezt az információt majd megosztom a szerelő kollégával is,nehogy ő is elkövesse azt a hibát,mint az ismeretlen "szerelő".Még egyszer köszönöm a segítségeteket!
Kollégám kért meg, hogy segítsek neki, mosógép ügyben. Panelban lakik, jó magasan, így elhozni nem tudom, de doktori javaslatra nem is tehetném, nem emelhetek.. Emiatt csak helyben tudok valamit kezdeni vele, és jó volna nem lyukra futni.
A gép nyűgje az, hogy ha be van kapcsolva a kapcsolóval, és áram alatt van, akkor az ajtót lezárja. Ajtózár villanyt kap, reteszel. Ez alól nincs kivétel. A gép egyéb iránt tökéletesen üzemel. De program végén sem nyit ajtót, minden programnál zárva tart.
Mielőtt szólt volna, a zárat már cserélte, tök feleslegesen.
Ismeri valaki ezt a hibát? Mivel készüljek?
Energomatos időkből meg más fűtőbetétes szivárgó áramos hibából kiindulva, megkértem, dugja be fordítva a hálózatba. Úgy is maradt a jelenség.
Ebben a zárat triac vezérli? Vagy még mechanikus a kapcsolója?
Minden tapasztalati tippet köszönök!
Program indítás után ajtó lezár, aztán 5-10 másodperc tétlenség után bedobja az F06 os hibát. Az összes led villog, járatja az ürítő szivattyút ki sem lehet kapcsolni, kb. 20 másodperc után megáll a szivattyú és ki lehet kapcsolni. Egyenlőre nem találom az okát!
Van, hogy forgat párat a dobon aztán dobja be az F06. Inverteres.
Az F06 ra program választó kapcsoló hibát találtam.
Valakinek volt már ilyen hibája? Köszönöm!
