INDESIT RLA21W
FRIDGE - SERVICE MANUAL
677.2 KB
FRIDGE
INDESIT RLA21W service manual (1st page)
Preview of INDESIT RLA21W [1st page]
INDESIT RLA21W service manual (2nd page)
Preview of INDESIT RLA21W [2nd page]
    INDESIT RLA-21W RLA21W RLA 21
Relevant FRIDGE forum topics:
Indesit D3000Wl mosogatógép vízszint probléma
Üdv Barátomnak van egy Indesit D3000W mosogatógépe. Nézve itt a rajzokat ilyen nem is létezne kéne még valami betű de ezen csak ennyi van. Hibája tölti befelé a vizet de amikor épp eléri a fűtőszálat a nyomáskapcsoló kikapcsolja a mágnesszelepet. Még kéne bele 1cm víz. Fűteni is kezdene termosztát szerencsére kiold. Szilikon cső ami a nyomáskapcsolóra megy tiszta és átfújható. Befolyó víz szűrő tisztítva. Néztem alkatrész boltokat nem is kapni szinte semmit hozzá. Segítségeteket kérném, hogyan tovább. Hogyan lehetne eldönteni egyértelműen a hiba okát. Szerintem a nyomáskapcsoló előregedhetet. Köszi Laci A típusszámot a címbe beírni, bocsánatos bűn! Kalex
Indesit WISL85 - mindig bekapcsolja a beengedő szelepet es túltölt [Megoldva]
Sziasztok! A véleményetekre lenne szükségem a cimben szereplő mosógép kapcsán. A gépet bekapcsolva, semmi hiba, azonban bármilyen programot inditok (ürités, csavarás is ) az ajtózár bekattanása után bekapcsol a beengedő szelep és addig megy, amig az ajtózár nem old. (vagyis hiába resetelem a programot, az ajtónyitásig engedi befele a vizet. Ha lehúzom a csatit a szelepről, akkor lezár(vagyis a szelep jó, lemérve mindkettő 3,5kohm) A panelen a triak és az előtét ellenállások jók, de cseréltem mindet. A kérdésem - lehet hogy a proci derült égből kipukkantotta a kimenetét, vagy eepromhibára gyanakodjak? Mérve nem mutat rövidet se a táp se a test fele a portja A panel nem volt szénporos de kapott egy izopropilos fürdőt, eredmény nélkül.... Eepromcserével megoldódott, kösz Janó!
INDESIT IWDD7145 mosógép nem mos. / Már mos, topik lezárva. Köszönöm a tanácsokat!
Szervusztok! Segítséget szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan. Lányom elmondása és a tapasztalat a következő: Vizet beenged és utána áll a dob, nem mos. Szivattyúzásra kapcsolva kiüríti a vizet. Centrifugálásra állítva lassan elindult, majd idővel fölpörgött, ismét lassú fordulat és a centrifugálási idő lejárta előtt leállt és utána nem történik semmi. A második centrifugálási próbálkozásnál nem indult. Mi lehet a hiba? Szénkefe- egyéb? Mit nézzek át? Azt látom az oldalról letöltött rajzról és a panelról, hogy relék kapcsolják. A gép 4 éves, viszonylag sokat van használatban. Sajnos ezeket a masinákat már nem ismerem. Kérem a hozzá értő mesterek segítségét. Előre is nagyon köszönöm. Üdvözlettel, Galibali Tisztelt Urak! Valóban a szénkefék koppanásig elkoptak. Tisztítás utáni próba sikeres, a gép mos. Megrendeltem az új keféket és örülünk. Gyakorlatlanságomnak köszönhetően legalább a főpanel és a vezérlő panel is tiszta. Hálásan köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat. Kellemes hétvégét! Üdvözlettel, Galibali
Indesit WT120 program kiválasztás után nem idul el. MEGOLDVA - Kefecsere
Tárgybéli mosógép az elmúlt héten többször előadta a következő jelenséget: A  mosó program sikeres lefutása után a gép csukott ajtóval állt. A megállás után fél-egy órával egyszer csak megindult, és körbekattogott végtelen üzemmódban. Ilyenkor ki-be kapcsolás után minden rendben volt.
Tegnap program közben megállt, de sikerült ki-be kapcsolás utána a programot újraindítani.
Ma a helyzet az, hogy a program kiválasztása után a piros led villog egy ideig (azaz beállította a programot) de utána nem történik semmi. Bármelyik program (pl centrifuga) ugyan ezt produkálja.
Ha eltekerem a programkapcsolót, az nem jár körbe és nem megy vissza. (ahogy szokott egyébként). Fekete pontra állítva villog egy ideig (azaz törölte a programot).
Az ajtó zárra gyanakodtam, de az ajtó bezár, lámpája ég. A panelen úgy mértem az ajtó zárás rendben visszajelzésre kerül.
A fűtőszál nem szakadt, föld felé szigetelt.
A programkapcsolót kitisztítottam, minden rendben vele. A szinkronmotort még nem ellenőriztem.
Mit nézzek még meg?
Köszönöm előre is!
