INDESIT RSA21W
FRIDGE - SERVICE MANUAL
678.6 KB
FRIDGE
INDESIT RSA21W service manual (1st page)
Preview of INDESIT RSA21W [1st page]
INDESIT RSA21W service manual (2nd page)
Preview of INDESIT RSA21W [2nd page]
    INDESIT RSA-21W RSA21W RSA 21
Relevant FRIDGE forum topics:
Indesit Witl106 F11-es hiba
Sziasztok! Ebben a gépben is a bitron30410783 -as vezérlő van. A F11-nek volt előzménye is.Kb három hete jelezte kollégám ,hogy van valami baja gépének. Pontosabban a mosómotor gyengeségére leállására panaszkodott. Szétszedte,kiporolta a motort,vezérlőt stb.Megjavult,pontosabban ment is ez eddig. Megint produkálta ugyanazt a hibát. Elmondása szerint akkor még a program elakadáson kívül nem tapasztalt mást,tudott vele szívatyúzni stb. Ezután motor és vezérlő ki,motor szénkefék rendben.Kommutátor kitakarít,400W-os fogyasztón keresztül próba,teljesen jónak tűnik. Vezetékek, forgásérzékelő és vezetéke a panelig kimérve rendben. A vezérlőn át lett forrasztva az összes relé láb,ki lett mérve záró-nyító érintkezők,tekercsek. Triacok zárlatra megmérve. Összerakta,és azóta produkálja (1,3,4 led világít)az F11 hibát. Na most ez után szivattyú és vezetékét is megmérte. 200 Ohm mért vezérlőnél és szivattyúnál is,ez már lehet,hogy túl van a tűrésen? Lett mérve áram alatt is a panelon, a relé és triac lábakokon ott van a 220V, tehát az ajtóretesz is jó lehet. Mértem, igaz csak a vezérlő volt nálam.Tehát a 220 volt rádugva a panelra. Tápegységen 11.8-at a proci panelon 3.27-et. Köszönöm előre is a segítséget ,figyelmet. Üdv:András
Indesit WITL105 nem reagál semmilyen utasításra ajtó zár LED villog. [MEGOLDVA!]
Sziasztok! Ez a gép került hozzám, a címben írt hibával. Át nézve a perifériákat minden rendben találtam. Kitakarítottam a legcsapdát biztos ami biztos. A motort is le takarítottam a szén portol, de ezek nem vezetek eredményre. A vezérlő panelt is át néztem de hibát nem találtam. Nem tudom de ez valami típus hiba lehet. Szóval nem sikerült meg lelnem a hibát. Ha valakinek van erre tippje kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm mindenkinek! Üdv Istvan78!
Indesit IWB 6103 panel, alkatrész beazonosítása!
Indesit IWB 6103 (46619570100) panelen a 0018-as alkatrész durrant el.
Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet az.
Hogy javítottam meg az Indesit AVF109 mosógép elektronikáját?
Sziasztok!Az Indesit AVTF109 mosógép elektronikája "F12" híbával érkezett.Ez a híba a kezelőlap és az inverteres elektronika közötti kommunikáció hibájára utal.(Vagy az összekötő kábel rossz.)Kábel ohmmérővel jó volt.(A kolléga kifűzte a mosógépből.)A "villanyt beleengedve" produkálta a kijelző:F12.Szemre vételezve feltünt,hogy négy ELKO "pupos".Belemérve azt láttam,hogy a táp.fesz.,ahogy villognak a LED-ek,leesik+5V-ról,2-3V-ra.A kondenzátorok mérésénél(multiméter,ERS mérő,kapacítás mérő)a 13db kondiból 6 db rossz volt.Cseréjük után (csatlakozók rádugása nélkül) pár másodperc után,F03 hibára ált ki.Ez az NTC kör szakadása.Jogos u.i. nincs rá dugva.A mosógépben az inverteres elektronika idézem a szerelő szavait"OK minden működik."Köszönöm figyelmeteket.Üdv Jano
