Ma javítottam,ezt a gépet,tanulság képpen megosztom a tapasztalatom.
Azzal a hibával hoztam el hogy visszaugrik az elejére a porogram,és nem mosogat el.
Próbajáratásnál kiderült nincsen fűtés.
Szemmel látható hiba zárlat nem volt.
Mérések után,fűtőbetét, klikszon jónak látszott,a többi peiféria működik.
A NTC mérésre egyezik egy másikkal,értékén van.
Panelt kivéve a szokásos szörny bukkan elő.
Az XE2 kondi 0,78 Mf. kidobtam,és a másik két elkót is,16 V 1000Mf.
A kissebbik 25V 100Mf enyhén domború tetővel.
Egy 3 W 130 Ohm feliratú ellenálást is ami,csak 120 Ohm volt.
A relét is cseréltem,biztos ami bíztos alapon.
Meg a meghajtó SMD "bolhafaroknyi" tranzisztor,tirisztor,triac,nem tudom mi,1F valami van rajta ami olvashatalan.
Ennek az értékei nem egyeztek meg a többiével,ami a panelen van még ,gondolom valami miatt eltolódtak,konkrét zárlatot,szakadást nem mértem rajta.
Ilyen volt a donor panelen pár,de végül az utolsó lett a jó,mert 2 db ot sikeresen eltörtem a csipeszpákával is mire engedett,hogy vissza is tudtam még forrasztani.
Szóval a lényeg a próbakör lement,a leghosszabb mosogatáson.
Hogy aztán mi volt a konkrét hibaforrás,így már nem is érdekel,hogy működik.
D a leírtakból megítélve több esélyes is lehetett.
Viszont ingyen sem kéne..
01:48 perc alatt a leghosszabb programon ellötybölt közel 50 l vizet.
2x borítottam ki a 25 lityis kannát..
Sziasztok. Indesit mosogatógépet javítok ami állandóan A10 kóddal megáll. Az elektronikában az összes kondenzátort cseréltem. Az összes csatlakozást átnéztem és tisztítottam. A mosogatógépen van egy 12 perces gyorsmosási program az hiba nélkül végig megy. A hosszabb mosási programoknál áll meg a hibakódal és nem is rögtön az elején. Mi okozhat ilyen hibakódot? Mit kellene még vizsgálnom?
Üdv mindenkinek!
Van nálam egy Indesit W105TX mosógép, aminek a következő problémája van:
Bármely mosási ciklus lezajlik, nem áll ki sehol hibára, viszont csavarás befejezése után nem áll meg, hanem tovább rendezi a ruhákat, mintha mosna, de víz nélkül. Ezt bármelyik programnál megteszi, a megállításhoz kézzel kell a Stop/Reset-re fordítani a kapcsolót.
A háziasszony elmondása szerint egy áramszünet óta teszi így. Lehetséges hogy az eeprom tartalma sérült meg?
A moságépnek léptetőmotoros promgramkapcsolója van, de ha jól láttam, akkor már mikrocontrolleres, mert a programkapcsolót szétszedtem, de csak egy kapcsolósor fogaskerekes mechanikával, érintkezőket megpucoltam, de semmi eredmény. Az elektronika meg lent van jól bedobozolva a mosógép aljában.
Amit edig néztem: motor le, kipucolva, szénkefe rendben, programkapcsoló szét, érintkezők tisztítva, fogaskerekek újrazsírozva. Hátravan szigetelés, légcsapda, majd az elektronika, de időhiány miatt nem került a hétvégén alkalom rá.
Amennyiben az eeprom tartalom sérült meg - szeretném megtudni, mennyire körülményes egy dump beletöltése (még sose csináltam, de szeretném megtanulni) - milyen programozó kell, milyen szoftver, stb..
U.I - probléma megoldva, újraírtam a 93C86-ot egy, a tanyán található dump-al
Ezúton is köszönöm a tanyalakók támogatását, nekem is bővült a tarsolyom az eepromírás művészetével!!
Köszönöm a tippeket előre is!
Sziasztok a fent nevezet géphez szeretnék egy kis segítséget kérni a következő a problémám hogy nem indul el a motor se a mosás fázisba se a centri fázisba se.A perifériákat ellenőriztem bele értve a vezetékeket is a panelon cseréltem a 680uf 10V meg a 100uf 25V kapacitás hiányos volt. A motor triakot is ellenőriztem azzal is minden rendbe azt szeretném kérdezni hogy a motor csatjain menyi feszültségnek kell meg jeleni abban az esetbe mikor a program választó gombot a centrire kapcsolom és az ajtó zár bezárása után meg jelenik a kezelő egységen a centri lead fel villanásával a az hogy a program ki van választva vagy is aktív csak nem indul el a motor,az szeretném kérdezni hogy még a panelon mit ellenőrizek,a panel cod:215009137.00 ez egy evo II-es panel .előre is köszönöm a segítséget.
