Került hozzám egy Indesit mosógép azzal a hibával, hogy amint áram alá kerül furán villog rajta az összes led és nem reagál egyik gombra sem. Ki/be kapcsolni sem lehetett, abszolút semmi. Egy teljes átnézés után a vezérlőn találtam 3 db szép púpos kondit. Ezeket újakra cseréltem azóta ez a hiba megszűnt. Lehet ki/be kapcsolni, megszűnt a ledek villogása, lehet programot választani stb. Első próba mosás után a következőt produkálta. Ajtó lezár, majd egyből elkezdi beengedni a vizet, kis idő után megáll majd indítja a szivattyút, kis vizet kienged aztán csend, kis szünet nem történik semmi majd ismét elkezdi beereszteni a vizet ami nem áll meg,a végtelenségig megy. Gépet átnézve nem találok más hibát, minden kitakarítva, vízszintszabályzó csere is volt, panelen nem találok szemmel látható hibát (forrasztás, alkatrész). A szelepek triac-ját cseréltem, de semmi. Ha közben lehúzom a csatit a vízszintszabályzóról akkor akkor a motor indul elkezd dolgozni, relé kapcsol oda-vissza forog, de a víz beeresztés nem áll le. Valakinek van ötlete a hibára, mit tudnék még megnézni?
Ez nem az én napom..
A javított,Indesit WIA 102 ,most a fűtés hiba után,visszakerült motor forgás nincs hibával...
Délben hazavittem,bekötöttem,lepróbálltam működött minden.
Most 5 felé hív a tulaj,nem mos a gép .
Először nem akartam elhinni,de sajna a motort nem forgatja most meg.
Vizet vesz ürít is mindjárt,szívattyúz is.
De a centrinél,meg semikor a motort meg sem forgatja.
Haza hoztam,a mocit kivettem,lepróbállva,úgy megy.
Törést repedést nem látok a panelen,ajtózár bekapcsol.
Hibakód az nincs..
HELP!
Üdv Mindenkinek . Azt szeretném kérdezni , hogy a szintetikus programokba (6-9) be van építve az öblítő stop ( beveszi az öblítőt azt áll , és úgy kell tovább indítani ) vagy valahogy opcionálisan ki-be lehet kapcsolni , mert a használati utasításban a leírás nem egyértelmű ( mosás öblítés , gyűrődés gátlás vagy kíméletes centrifugálás )
Jó napot és kellemes ünnepeket kívánok. ehhez a felültöltős masinához keresek hiba kód táblázatot. Előre is köszönöm a segítséget.
