INDESIT W105TXRBG 28-27089-0010
WASHING-MACHINE - EPROM
4.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT W-105TXRBG W105TXRBG 105 TXRBG 28 27089 0010
Indesit IWSC51051 mosógép kevés vizet enged centrifugálás közben. (Rángatja a mágnesszelepet)
Kérem DINO54, és city217 ne szóljon a topichoz!
 Hi!
 Tudnátok segíteni?
Előzmények:
https://elektrotanya.com/content/indesit-iwsc51051-mosogep-motor-nem-indul
Olyant csinál a gép, hogy centrizésnél köpködés szerűen vizet enged a mosószer tartályba. Egyértelműen delej kerül a szelepekre, mert ha lehúzom a csatlakozóikat, nem csinálja.
Mi lehet?
Köszi
Indesit WIDL 126 mosógép R20 as ellenállás tényleges értéke
Sziasztok! Öregszem erősen és butulok is! Indesit (mindegy a tip. Mert mindegyikben ugyan ez van Pl.WIDL 126) elektronikában az R20 as ellenállás értéke érdekelne. Ha négysávos, akkor 1, 4 Kohm, de 220 Komh a kiszerelt állapotban az értéke, ez nem igazán jó. A helyén mérve a táp IC bemeneti ellenállása miatt nem jó érték megint, még a céljára sem jöttem rá, hogy mi a szutyoknak van ott? És nélküle is működik a táp, mert másik irányból is megkapja az egyenirányított hálózati feszültséget. Közvetlenül a hálózati diódák és a kondi után csatlakozik a táp IC re Azért érdekel csupán, mert az egyik masinában szétégett. Megköszönném, ha valaki elárulná a tényleges értékét. Doki
Indesit DFG262EU mosogatógép búg, néha indul a mosogatás [megoldva]
Sziasztok. Fenti masinába futottam a napokban. A helyszínen kiszedtem belőle egy csontocskát, de a próbamenet indítása utáni menet már nem ment le. Vizet felveszi, utána csak bvúg. Direktre kötve a keringető és az ürítő is rendesen végzi a dolgát. Viszont az Askoll keringető elég kotyogós, arra gyanítok, hogy ha bemelegszik, akkor nem indul.
A másik észrevétel kicsit gyanúsabb. Kikapcsolás után elindult az ürítő szivattyú, tehát off állásban. Kinyitottam az ajtót, akkor sem állt le. Csak ha kihúztam a dugvillát. Ez 2 x fordult elő. Víz nincs az aljában, a hungarocelles kapcsoló mérve jó. Nem igazán szeretem az Indesit gépeket, fura dolgaik vannak :D
Rendelnék hozzá egy keringetőt, de ha zsákutca lesz, lesz öröm nálam is meg a tulajnál is. Köszönöm, ha van vmi ötlet.
Szép estét!
Indesit 461W Mosógépben hideg marad a víz
Szép estét Mindenkinek! Sajnos megadta magát az autómata mosógép.A hibajelenség:hideg a víz mosás közben és a végén is. Valakinek esetleg nincs valami ötlete? Milyen alkatrészt kellene megnézni? Halihó és köszi előre is
