Szervusztok!
Segítséget szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan.
Lányom elmondása és a tapasztalat a következő:
Vizet beenged és utána áll a dob, nem mos.
Szivattyúzásra kapcsolva kiüríti a vizet.
Centrifugálásra állítva lassan elindult, majd idővel fölpörgött, ismét lassú fordulat és a centrifugálási idő lejárta előtt leállt és utána nem történik semmi.
A második centrifugálási próbálkozásnál nem indult. Mi lehet a hiba? Szénkefe- egyéb? Mit nézzek át? Azt látom az oldalról letöltött rajzról és a panelról, hogy relék kapcsolják.
A gép 4 éves, viszonylag sokat van használatban. Sajnos ezeket a masinákat már nem ismerem.
Kérem a hozzá értő mesterek segítségét.
Előre is nagyon köszönöm.
Üdvözlettel,
Galibali
Tisztelt Urak!
Valóban a szénkefék koppanásig elkoptak. Tisztítás utáni próba sikeres, a gép mos. Megrendeltem az új keféket és örülünk.
Gyakorlatlanságomnak köszönhetően legalább a főpanel és a vezérlő panel is tiszta.
Hálásan köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.
Kellemes hétvégét!
Üdvözlettel,
Galibali
Üdv'.Nézd meg a kommutátort. Fényes feketés? Az gáz, mert másutt a gond. MATT FEKETE? Az jó, mert akkor az egyik kefe már nem ért hozzá és az apró szikráktól matt lesz mint egy polírpapír. Hajrá.
You voted ‘up’
Köszönöm.
You voted ‘up’
Nézd meg,milyen hibakódot ír? Érdemes megnézni a motor kefehosszát,ami 1-1.5cm-nél már túl rövid! Továbbá fújasd ki levegővel a szénport belőle!
Üdv: Tivi
You voted ‘up’
Szia Tivi!
Megnézem holnap. Addig is köszönöm az infót. Ha a szénkefe akkor én mélyedtem bele a rossz irányba.
You voted ‘up’
Hello.
Ilyen motor rejtőzhet benne... :hmmm:
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Szia Uniman!
Majd holnap kiderül, de néztem a szénkefe beszerezhetőségét és elájultam az árán. Ha kell hol lehet elfogadható áron szerezni hozzá?
Még azt sem tudom, hogy ház nélkül kapható- e vagy mindenképpen házzal együtt kell- e cserélni?
Köszi.
You voted ‘up’
Hello.
Majd kiderül, ha látjuk...
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Hello!
Hol vásároltad meg a szénkeféket?
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Sziasztok! Itt most akcióban valami "egyezerpárszáz" forint párban!
https://rotovill.hu/cikkek/reszletek/pag_cikkreszletek.aspx?CIKKID=11549
huszezres
You voted ‘up’
Hello Húszezres!
Köszi...nekem ugyan 13,5 mm szélesek az eredeti szénkefék a WELLING HXGP1L.51 motoromban, de talán a 12,5 mm-es is jó lehet. Esetleg tudsz nekem onnan rendelni?
Bár megpróbálom email-ban megkeresni/megrendelni a szénkeféket...mert nagyon sürgős lenne.
/Nem mellesleg egy ilyen, vagy vele kompatibilis bontott jó motor is érdekelne...Ha valakinek lenne, privátban kérek üzenetet/
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Szia !
Miért akarod komplett házastól cserélni? Én csak magát a szénkefét szoktam ráforrasztani az eredeti ponthegesztés helyére.Abból van nekem is raktáron,ha kell,tudok küldeni.
Üdv:András.
You voted ‘up’
"Kompatibilis motor" ügyben ezt találtam...
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Szia.
Ez nem a "távirányító akármi", ez egy megjavított gép ami már mos!
Miért nem mentek valahova máshova a kereséssel és az ötleteitekkel! Nyiss egy kefe csere-bere valamit pld.
Nem sértődni, mert tudom azt a legkönnyebb!
You voted ‘up’
Hello City!
Nem szeretem fölöslegesen szaporítani a topikok számát: Mivel sok a hasonlóság a két gép között...a Welling motorjaiknak a szénkeféi 100%-ban megegyeznek !
Eredetileg csak a Galibali beszerzési forrására lettem volna kíváncsi...
...de 2 nap "tevékenykedésem" következtében már 20 perce ez a mosógép is mos, mivel sikerült másfajta szénkefepárt "házastul" belefaragnom. Így kiderülhetett, hogy a motorom hibátlan.
Persze holnaputánra kerítek belevaló szénkefét és vissza lesz állítva az eredeti állapot.
Így már komprendé ? Ha van még kérdésed tedd fel bátran...vagy tán mégiscsak jobb lett volna nem kérdezni? :D :hmmm:
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Hali!
Sztem telefonon is megkerdezhetned öket_ en 2x-3x voltam az üzletükben, s allandoan hivasokat is intèztek a többiek_noha van 3 ève is, de csak nem vàltozott a "szerviz"...
Kari
You voted ‘up’
Helo, még én sem láttam, de majd lefotózom.
You voted ‘up’
Szia, ez az.
Köszi.
You voted ‘up’
Szia.
Ne fotózz hanem nézd meg, és ha ez megvan ne higgy a szemednek, cseréld.
De lehet ha csak portalanítod, elmegy még egy évet.
You voted ‘up’
Ok.
Köszi.
You voted ‘up’
Szia.
Tudom nem vagy nőből, de ezt még "alapszinten" is illene tudni, hogy a motor következne ami nem jön mert hibás. Kefe, csatlakozó.
You voted ‘up’
Szia City!
Az idő kevés volt a tüzetesebb böngészésre, meg hát gondoltam az elektronikát átnézem hátha esetleg kondi, relé, stb. Mint írtam ez már nem az én világom. De köszönöm válaszod,
holnap megnézem a motor csatlakozóit és szénkeféket is. Utóbbi a topik írása közben jutott eszembe, bocs. A vízszint -lányom szerint jó. Én ezt nem tudom milyen magasan kéne lennie, mert még nem láttam üzem közben a masinát. Milyen magasan kéne lennie a vízszintnek? Ruha nélkül meddig kéne érnie a dobban?
Köszönöm segítőkész válaszod!
Üdvözlettel,
Galibali
You voted ‘up’
