INDESIT IWDD7145 mosógép nem mos. / Már mos, topik lezárva. Köszönöm a tanácsokat!
22 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
Szervusztok!
Segítséget szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan.
Lányom elmondása és a tapasztalat a következő:
Vizet beenged és utána áll a dob, nem mos.
Szivattyúzásra kapcsolva kiüríti a vizet.
Centrifugálásra állítva lassan elindult, majd idővel fölpörgött, ismét lassú fordulat és a centrifugálási idő lejárta előtt leállt és utána nem történik semmi.
A második centrifugálási próbálkozásnál nem indult. Mi lehet a hiba? Szénkefe- egyéb? Mit nézzek át? Azt látom az oldalról letöltött rajzról és a panelról, hogy relék kapcsolják.
A gép 4 éves, viszonylag sokat van használatban. Sajnos ezeket a masinákat már nem ismerem.
Kérem a hozzá értő mesterek segítségét.
Előre is nagyon köszönöm.
Üdvözlettel,
Galibali
Tisztelt Urak!
Valóban a szénkefék koppanásig elkoptak. Tisztítás utáni próba sikeres, a gép mos. Megrendeltem az új keféket és örülünk.
Gyakorlatlanságomnak köszönhetően legalább a főpanel és a vezérlő panel is tiszta.
Hálásan köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.
Kellemes hétvégét!
Üdvözlettel,
Galibali
MZperX
MZperX picture
Üdv'.Nézd meg a kommutátort. Fényes feketés? Az gáz, mert másutt a gond. MATT FEKETE? Az jó, mert akkor az egyik kefe már nem ért hozzá és az apró szikráktól matt lesz mint egy polírpapír. Hajrá.
Galibali
Galibali picture
Köszönöm.
Tivi
Tivi picture
Nézd meg,milyen hibakódot ír? Érdemes megnézni a motor kefehosszát,ami 1-1.5cm-nél már túl rövid! Továbbá fújasd ki levegővel a szénport belőle!
Üdv: Tivi
Galibali
Galibali picture
Szia Tivi!
Megnézem holnap. Addig is köszönöm az infót. Ha a szénkefe akkor én mélyedtem bele a rossz irányba.
uniman
uniman picture
Hello.
Ilyen motor rejtőzhet benne... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Galibali
Galibali picture
Szia Uniman!
Majd holnap kiderül, de néztem a szénkefe beszerezhetőségét és elájultam az árán. Ha kell hol lehet elfogadható áron szerezni hozzá?
Még azt sem tudom, hogy ház nélkül kapható- e vagy mindenképpen házzal együtt kell- e cserélni?
Köszi.
uniman
uniman picture
Hello.
Majd kiderül, ha látjuk...
Üdv.:Uniman
uniman
uniman picture
Hello!
Hol vásároltad meg a szénkeféket?
Üdv.:Uniman
huszezres
huszezres picture
Sziasztok! Itt most akcióban valami "egyezerpárszáz" forint párban!
https://rotovill.hu/cikkek/reszletek/pag_cikkreszletek.aspx?CIKKID=11549
huszezres
uniman
uniman picture
Hello Húszezres!
Köszi...nekem ugyan 13,5 mm szélesek az eredeti szénkefék a WELLING HXGP1L.51 motoromban, de talán a 12,5 mm-es is jó lehet. Esetleg tudsz nekem onnan rendelni?
Bár megpróbálom email-ban megkeresni/megrendelni a szénkeféket...mert nagyon sürgős lenne.
/Nem mellesleg egy ilyen, vagy vele kompatibilis bontott jó motor is érdekelne...Ha valakinek lenne, privátban kérek üzenetet/
Üdv.:Uniman
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Miért akarod komplett házastól cserélni? Én csak magát a szénkefét szoktam ráforrasztani az eredeti ponthegesztés helyére.Abból van nekem is raktáron,ha kell,tudok küldeni.
Üdv:András.
uniman
uniman picture
"Kompatibilis motor" ügyben ezt találtam...
Üdv.:Uniman
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Ez nem a "távirányító akármi", ez egy megjavított gép ami már mos!
Miért nem mentek valahova máshova a kereséssel és az ötleteitekkel! Nyiss egy kefe csere-bere valamit pld.
Nem sértődni, mert tudom azt a legkönnyebb!
uniman
uniman picture
Hello City!
Nem szeretem fölöslegesen szaporítani a topikok számát: Mivel sok a hasonlóság a két gép között...a Welling motorjaiknak a szénkeféi 100%-ban megegyeznek !
Eredetileg csak a Galibali beszerzési forrására lettem volna kíváncsi...
...de 2 nap "tevékenykedésem" következtében már 20 perce ez a mosógép is mos, mivel sikerült másfajta szénkefepárt "házastul" belefaragnom. Így kiderülhetett, hogy a motorom hibátlan.
Persze holnaputánra kerítek belevaló szénkefét és vissza lesz állítva az eredeti állapot.
Így már komprendé ? Ha van még kérdésed tedd fel bátran...vagy tán mégiscsak jobb lett volna nem kérdezni? :D :hmmm:
Üdv.:Uniman
Kari
Kari picture
Hali!
Sztem telefonon is megkerdezhetned öket_ en 2x-3x voltam az üzletükben, s allandoan hivasokat is intèztek a többiek_noha van 3 ève is, de csak nem vàltozott a "szerviz"...
Kari
Galibali
Galibali picture
Helo, még én sem láttam, de majd lefotózom.
Galibali
Galibali picture
Szia, ez az.
Köszi.
city217
city217 picture
Szia.
Ne fotózz hanem nézd meg, és ha ez megvan ne higgy a szemednek, cseréld.
De lehet ha csak portalanítod, elmegy még egy évet.
Galibali
Galibali picture
Ok.
Köszi.
city217
city217 picture
Szia.
Tudom nem vagy nőből, de ezt még "alapszinten" is illene tudni, hogy a motor következne ami nem jön mert hibás. Kefe, csatlakozó.
Galibali
Galibali picture
Szia City!
Az idő kevés volt a tüzetesebb böngészésre, meg hát gondoltam az elektronikát átnézem hátha esetleg kondi, relé, stb. Mint írtam ez már nem az én világom. De köszönöm válaszod,
holnap megnézem a motor csatlakozóit és szénkeféket is. Utóbbi a topik írása közben jutott eszembe, bocs. A vízszint -lányom szerint jó. Én ezt nem tudom milyen magasan kéne lennie, mert még nem láttam üzem közben a masinát. Milyen magasan kéne lennie a vízszintnek? Ruha nélkül meddig kéne érnie a dobban?
Köszönöm segítőkész válaszod!
Üdvözlettel,
Galibali
