Szervusztok!
Segítséget szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan.
Lányom elmondása és a tapasztalat a következő:
Vizet beenged és utána áll a dob, nem mos.
Szivattyúzásra kapcsolva kiüríti a vizet.
Centrifugálásra állítva lassan elindult, majd idővel fölpörgött, ismét lassú fordulat és a centrifugálási idő lejárta előtt leállt és utána nem történik semmi.
A második centrifugálási próbálkozásnál nem indult. Mi lehet a hiba? Szénkefe- egyéb? Mit nézzek át? Azt látom az oldalról letöltött rajzról és a panelról, hogy relék kapcsolják.
A gép 4 éves, viszonylag sokat van használatban. Sajnos ezeket a masinákat már nem ismerem.
Kérem a hozzá értő mesterek segítségét.
Előre is nagyon köszönöm.
Üdvözlettel,
Galibali
Tisztelt Urak!
Valóban a szénkefék koppanásig elkoptak. Tisztítás utáni próba sikeres, a gép mos. Megrendeltem az új keféket és örülünk.
Gyakorlatlanságomnak köszönhetően legalább a főpanel és a vezérlő panel is tiszta.
Hálásan köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.
Kellemes hétvégét!
Üdvözlettel,
Galibali
Üdv'.Nézd meg a kommutátort. Fényes feketés? Az gáz, mert másutt a gond. MATT FEKETE? Az jó, mert akkor az egyik kefe már nem ért hozzá és az apró szikráktól matt lesz mint egy polírpapír. Hajrá.
Köszönöm.
Nézd meg,milyen hibakódot ír? Érdemes megnézni a motor kefehosszát,ami 1-1.5cm-nél már túl rövid! Továbbá fújasd ki levegővel a szénport belőle!
Üdv: Tivi
Szia Tivi!
Megnézem holnap. Addig is köszönöm az infót. Ha a szénkefe akkor én mélyedtem bele a rossz irányba.
Hello.
Ilyen motor rejtőzhet benne... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Majd holnap kiderül, de néztem a szénkefe beszerezhetőségét és elájultam az árán. Ha kell hol lehet elfogadható áron szerezni hozzá?
Még azt sem tudom, hogy ház nélkül kapható- e vagy mindenképpen házzal együtt kell- e cserélni?
Köszi.
Hello.
Majd kiderül, ha látjuk...
Üdv.:Uniman
Hello!
Hol vásároltad meg a szénkeféket?
Üdv.:Uniman
Sziasztok! Itt most akcióban valami "egyezerpárszáz" forint párban!
https://rotovill.hu/cikkek/reszletek/pag_cikkreszletek.aspx?CIKKID=11549
huszezres
Hello Húszezres!
Köszi...nekem ugyan 13,5 mm szélesek az eredeti szénkefék a WELLING HXGP1L.51 motoromban, de talán a 12,5 mm-es is jó lehet. Esetleg tudsz nekem onnan rendelni?
Bár megpróbálom email-ban megkeresni/megrendelni a szénkeféket...mert nagyon sürgős lenne.
/Nem mellesleg egy ilyen, vagy vele kompatibilis bontott jó motor is érdekelne...Ha valakinek lenne, privátban kérek üzenetet/
Üdv.:Uniman
Szia !
Miért akarod komplett házastól cserélni? Én csak magát a szénkefét szoktam ráforrasztani az eredeti ponthegesztés helyére.Abból van nekem is raktáron,ha kell,tudok küldeni.
Üdv:András.
"Kompatibilis motor" ügyben ezt találtam...
Üdv.:Uniman
Szia.
Ez nem a "távirányító akármi", ez egy megjavított gép ami már mos!
Miért nem mentek valahova máshova a kereséssel és az ötleteitekkel! Nyiss egy kefe csere-bere valamit pld.
Nem sértődni, mert tudom azt a legkönnyebb!
Hello City!
Nem szeretem fölöslegesen szaporítani a topikok számát: Mivel sok a hasonlóság a két gép között...a Welling motorjaiknak a szénkeféi 100%-ban megegyeznek !
Eredetileg csak a Galibali beszerzési forrására lettem volna kíváncsi...
...de 2 nap "tevékenykedésem" következtében már 20 perce ez a mosógép is mos, mivel sikerült másfajta szénkefepárt "házastul" belefaragnom. Így kiderülhetett, hogy a motorom hibátlan.
Persze holnaputánra kerítek belevaló szénkefét és vissza lesz állítva az eredeti állapot.
Így már komprendé ? Ha van még kérdésed tedd fel bátran...vagy tán mégiscsak jobb lett volna nem kérdezni? :D :hmmm:
Üdv.:Uniman
Hali!
Sztem telefonon is megkerdezhetned öket_ en 2x-3x voltam az üzletükben, s allandoan hivasokat is intèztek a többiek_noha van 3 ève is, de csak nem vàltozott a "szerviz"...
Kari
Helo, még én sem láttam, de majd lefotózom.
Szia, ez az.
Köszi.
Szia.
Ne fotózz hanem nézd meg, és ha ez megvan ne higgy a szemednek, cseréld.
De lehet ha csak portalanítod, elmegy még egy évet.
Ok.
Köszi.
Szia.
Tudom nem vagy nőből, de ezt még "alapszinten" is illene tudni, hogy a motor következne ami nem jön mert hibás. Kefe, csatlakozó.
Szia City!
Az idő kevés volt a tüzetesebb böngészésre, meg hát gondoltam az elektronikát átnézem hátha esetleg kondi, relé, stb. Mint írtam ez már nem az én világom. De köszönöm válaszod,
holnap megnézem a motor csatlakozóit és szénkeféket is. Utóbbi a topik írása közben jutott eszembe, bocs. A vízszint -lányom szerint jó. Én ezt nem tudom milyen magasan kéne lennie, mert még nem láttam üzem közben a masinát. Milyen magasan kéne lennie a vízszintnek? Ruha nélkül meddig kéne érnie a dobban?
Köszönöm segítőkész válaszod!
Üdvözlettel,
Galibali
