Üdv. Mindenkinek. Vizet felveszi 5-6 percig mosogat , leszívja a vizet és be van fejezve a mosogatás , villágít az end . Fűtőszál jó , de megsem próbálja a vizet melegíteni. DEA601 panel van benne és ami mérhető az látszolag jó . Valami ötlet ?.
A fenti tipusu mosógép nem viszi végig a programot.Mindig akkor áll le amikor az öblitéshez érne.Ekkor leáll és előlről kezdi a programot.
Mivel a mosógépek lelkivilágát nem ismerem kérdezném a tapasztalt kollégák véleményét mi lehet ezen jelenségnek az oka?
Üdv:Gaál Imre
Mi lehet a nyűgje?
Jó éjt.
MINDENKINEK. Nem szoktam hibakódokkal bíbelődni. Aeg kiírja mi baja. Többinek megnézem mi baja és megjavítom. De mivel Biatorbágy nekem nincs túl közel, gondoltam most felkészülök előre.
És elnézést, hogy nem írtam ide, mos a masina. Csak hidegen.
Jövő héten referálok, ha már láttam is a gépet.
Csapágyakat és szimeringet szeretnék cserélni INDESIT IWSD 4105 ECO (EE) mosógép dobon.
Az üst hegesztett már szétbontottam. A csapágyak közül az első a nagyobbik darabokban volt a golyók közül volt egy amelyik félben tört a belső gyűrű széttörve. Méretét tipusát nem tudom megállapítani. Szimering 30x52x 8,5/10,5 ha jól olvasom. Dobtengely 20 mm a kisebb csapágynál 25 mm a nagyobbnál.
A szimering egy tengelyre préselt 30 mm-es bronzgyűrűn fut.
Keresem a csapágyak méretét típusát nem tudom szabványos e vagy egyedi méretek .Hajtószíj egy v-bordás lapos szíj típusa 8PHE1195
Köszönöm az információt
Üdv István
