Üdv, fórumtársak!
A fenti géppel az a hiba, hogy bezárja az ajtót, beereszti a vizet egy darabig, majd elkezd szivattyúzni a végtelenségig és a vízszintes ledek folyamatosan villognak, míg a függőleges ledekből csak az ajtó világít. Elméletileg ez F01 hiba.
A vezérlő panel típusa EDT0145.7.es
A panelon a Q018 triac darabokban, és plusz egy sm1 dióda zárlatos. Cseréjük után sincs változás.
Tovább vizsgálva a panelt, a Q007 hűtóbordája alatt találtam 4 db elégett ellenállást.
Ezek beazonosításához kérnék segítséget.
Másik Arcadia rajzról az jön le nekem, hogy ezek talán 560ohm és 110 ohm-os ellenállások lehetnek, de ez csak egy rajz részlet, amim van.
Fenti géphez keresek valami tartalmat, hibája, megáll centri előtt a program, hibajelzés nincs. Szénkefe és ajtózár csere után nem megy végig a program. Légcsapda csövébe belefújtam, átjárhatónak tűnik, vízbeeresztés néha szakaszos. Mivel kopottak voltak a kefék, megpróbálnék egy eepromot bele.
Köszönöm, üdv
András
Tegnap este hoztam el ezt a gépet .
Indesit IWC5085 mosógép, lehetséges hibák,tippek, érdekelnének
A hibája,villog az összes led rajta.(elvileg ez ezeknél panel hibára utal)de nem 100%
Nem ellenőríztem még semmit.
de erről 2 hónapja járt le a gari.
Ilyen típus még nem volt a kezembe.
Szóval jó lenne ha tudnátok némi infót előre adni.
Bár ezek már párára pókra,egérre,stb,is beadják a kulcsot szószerínt.
Viszont az egér,hmm ahogy nagy nehezen bejutottam a kecóba,(mint ahová egy bomba becsapott)simán szóba jöhet..
De akkor már csak donornak lesz jó.
elwo
Valakinek esetleg bontott ilyen bontott gép? A mosószer tartó fiók előlapja letört, ha valakinek lenne vevő lennék rá, köszönöm!
