Indesit WP100 -a program választó körbe forog
14 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Egy ismerősnél van ez a gép. Elmondás szerint a gépet bármilyen programra állítva a vizet beengedi, majd kiüríti és a programkapcsoló csak körbe forog míg ki nem kapcsolják, és a bekapcsolást jelző lámpa villog.
Ha valaki találkozott már ilyennel, kérem ossza meg a tapasztalatát.
gépszaki1
gépszaki1 picture
Cseréld ki a fűtőbetétet és jó lesz. Nemrég jártam így egy Indesit géppel.Mérésre minden ok mégis dobta a hibakódot.Másik fűtőbetéttel vígan dolgozott tovább,ameddig el nem jönnek azok a bizonyos "nehéz napok"
és újra meg nem hülyül!Régebben volt már téma itten a fűtőbetét érzékenység.
Ezeknek a gépeknek lelkük van, méghozzá női lélek, kiismerhetetlen!
( na még egy hím soviniszta duma, mondanák a feministák).
Sok sikert.
Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan
zoltan picture
Hello!
Ugyan ez a hiba jelentkezett az en mosogepemnel is.
A programkapcsoloval volt a gond.
A kommutator kontakt rugojaval volt a problema , el volt oxidalodva,megtakaritottam es tokeletesen mukodik azota is (kenoolajos kontaktspray jo ha van keznel).
Tisztelettel
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha sokat volt használva, akkor a hibát okozhatja maga a programválasztó áthúzása is. Ha a proc nem látja a programot, nem is fog választani és válaszként körbe tekeri a gombot.
Üdv! Miki.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Bicika
Bicika picture
A piros pöttyre tekerd a programkapcsolót, és ott kapcsold be. Állítólag ez a reset.
Nekem párszor bejött, azóta persze csapágyasan áll :)
Amikor nekem halódott, valahol találtam róla hibakódtáblát. A forgás alatti villogás a hibakód.
Vote up!
You voted ‘up’
spkkill
spkkill picture
Üdv!A csatlakozásokat is érdemes átnézni,nekem fűtőszál hibára tiltott,viszont a vizet fűtötte.Csak kontakt hiba volt.
Vote up!
You voted ‘up’
Furmany
Furmany picture
Hello!
Hányat villog az a lámpa? Az a hibakod.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
A problémát, több dolog okozhatja! Át kell nézni a perifériákat, szénkefe, fűtés, hőérzékelő stb.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515 picture
Köszönöm, holnap tudom megnézni a gépet.
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515 picture
A gép még mindig nem jó.
Amit megnéztem: A program választó mint Miki csatolmányában, picit jobban néz ki nem kontakthibás.
A fűtőbetét nem szakadt, nem vezet át, legelábbis 400Mohm körül van 500V-on.
A motorban a szénkefék jók, még majd kifújatom. A tachót még nem néztem.
A pressostat kapcsol, műszerrel nézve jó, dugulás nincs.
A vezérlő panelon átforrasztottam a reléket, a trafót.
A hőérzékelőt még nem mértem meg.
Jobban megfigyeltem mit csinál: Bekapcsolom egy kiválasztott programon, ajtó lezár, a vizet beengedi és ki is üríti egyből.
Ilyenkor a prk. körbe forog, a szivattyú megy és nyolcat villog majd szünet és megint 8.
Esetleg valaki tudja mit akar jelenteni a 8 villogás?
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia Demi !
Az oroszoknál ez a hiba azt jelenti : NEM KAPCSOL BE A FŰTŐTEST RELÉJE .
Ki kellene venni a relét és szemrevételezni, lehet beégett .
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Szaki963
Szaki963 picture
F8 — FŰTŐBETÉT NEM FŰT / VÍZSZINTSZABÁLYOZÓ ÜRESBEN BERAGADT
1. Ellenőrizni a CN1 csatlakozó érintkezéseit a kártyán.
2. Ellenőrizni a fűtőbetét csatlakozásait és a folytonosságát.
3. Ha rossz, kicserélni a fűtőbetétet.
4. Ellenőrizni a vízszintszabályozót és bekötését.
5. Ha rossz, kicserélni a vízszintszabályozót.
6. Kicserélni a kártyát.Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
Vagy nem de az bíztos...
elwo
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515 picture
Köszönöm mindkettőtöknek!
Tovább vizsgálom.
Vote up!
You voted ‘up’
aztazeget
aztazeget picture
A fűtőbetét nem szakadt? (de ezt gondolom már mérted) De a fűtőbetét vezetéke is szokott törni a hajlási ívnél, ahol mozog. A panelon meg lehetne mérni, hogy a fűtés reléje behúz-e és mekkora feszültség esik az érintkezőkön.
Nagy Á.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
