Egy ismerősnél van ez a gép. Elmondás szerint a gépet bármilyen programra állítva a vizet beengedi, majd kiüríti és a programkapcsoló csak körbe forog míg ki nem kapcsolják, és a bekapcsolást jelző lámpa villog.
Ha valaki találkozott már ilyennel, kérem ossza meg a tapasztalatát.
Cseréld ki a fűtőbetétet és jó lesz. Nemrég jártam így egy Indesit géppel.Mérésre minden ok mégis dobta a hibakódot.Másik fűtőbetéttel vígan dolgozott tovább,ameddig el nem jönnek azok a bizonyos "nehéz napok"
és újra meg nem hülyül!Régebben volt már téma itten a fűtőbetét érzékenység.
Ezeknek a gépeknek lelkük van, méghozzá női lélek, kiismerhetetlen!
( na még egy hím soviniszta duma, mondanák a feministák).
Sok sikert.
Csaba
Hello!
Ugyan ez a hiba jelentkezett az en mosogepemnel is.
A programkapcsoloval volt a gond.
A kommutator kontakt rugojaval volt a problema , el volt oxidalodva,megtakaritottam es tokeletesen mukodik azota is (kenoolajos kontaktspray jo ha van keznel).
Tisztelettel
Szia !
Ha sokat volt használva, akkor a hibát okozhatja maga a programválasztó áthúzása is. Ha a proc nem látja a programot, nem is fog választani és válaszként körbe tekeri a gombot.
Üdv! Miki.
A piros pöttyre tekerd a programkapcsolót, és ott kapcsold be. Állítólag ez a reset.
Nekem párszor bejött, azóta persze csapágyasan áll :)
Amikor nekem halódott, valahol találtam róla hibakódtáblát. A forgás alatti villogás a hibakód.
Üdv!A csatlakozásokat is érdemes átnézni,nekem fűtőszál hibára tiltott,viszont a vizet fűtötte.Csak kontakt hiba volt.
Hello!
Hányat villog az a lámpa? Az a hibakod.
A problémát, több dolog okozhatja! Át kell nézni a perifériákat, szénkefe, fűtés, hőérzékelő stb.
Üdv Stevepapa
Köszönöm, holnap tudom megnézni a gépet.
A gép még mindig nem jó.
Amit megnéztem: A program választó mint Miki csatolmányában, picit jobban néz ki nem kontakthibás.
A fűtőbetét nem szakadt, nem vezet át, legelábbis 400Mohm körül van 500V-on.
A motorban a szénkefék jók, még majd kifújatom. A tachót még nem néztem.
A pressostat kapcsol, műszerrel nézve jó, dugulás nincs.
A vezérlő panelon átforrasztottam a reléket, a trafót.
A hőérzékelőt még nem mértem meg.
Jobban megfigyeltem mit csinál: Bekapcsolom egy kiválasztott programon, ajtó lezár, a vizet beengedi és ki is üríti egyből.
Ilyenkor a prk. körbe forog, a szivattyú megy és nyolcat villog majd szünet és megint 8.
Esetleg valaki tudja mit akar jelenteni a 8 villogás?
Szia Demi !
Az oroszoknál ez a hiba azt jelenti : NEM KAPCSOL BE A FŰTŐTEST RELÉJE .
Ki kellene venni a relét és szemrevételezni, lehet beégett .
Üdv! Miki.
F8 — FŰTŐBETÉT NEM FŰT / VÍZSZINTSZABÁLYOZÓ ÜRESBEN BERAGADT
1. Ellenőrizni a CN1 csatlakozó érintkezéseit a kártyán.
2. Ellenőrizni a fűtőbetét csatlakozásait és a folytonosságát.
3. Ha rossz, kicserélni a fűtőbetétet.
4. Ellenőrizni a vízszintszabályozót és bekötését.
5. Ha rossz, kicserélni a vízszintszabályozót.
6. Kicserélni a kártyát.Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
Vagy nem de az bíztos...
elwo
Köszönöm mindkettőtöknek!
Tovább vizsgálom.
A fűtőbetét nem szakadt? (de ezt gondolom már mérted) De a fűtőbetét vezetéke is szokott törni a hajlási ívnél, ahol mozog. A panelon meg lehetne mérni, hogy a fűtés reléje behúz-e és mekkora feszültség esik az érintkezőkön.
Nagy Á.
