Üdv. mindenkinek .Csak a panel van nálam és ez egy elöltöltős gép kijelzővel azt elmondás szerint az ajtót lezárja de nem indul el a mosás , nem jelenik meg a piros lakat és egy idő után kiírja , hogy door . Az ajtózár cserélve de semmi változás .
A panelt átnézve az zárás utáni vonalat követve nem is látok olyat ami a proc. felé adna infót , minden szál a perifériákhoz megy . Hogy érzékeli ez egyáltalán, hogy ajtó zárva ?
Tisztelt Társaim,a 8 éves Indesit WITL106 Eu mosógépem megadta magát. A dolog furcsasága az hogy,még, nem találom a hibáját! A jelenség a következő! Elindittom a 11 programot,gép indul,dob mozog előre és hátra,vizet enged persze a dobba rendesen,és a következő feladatot az öblítést már nem hajlandó elvégezni.Szivattyú pörög 1000-rel és egyszer csak leáll! Átnéztem:motor és motor szénkeféket;szivattyú levéve,lepucolva és szárazon kipróbálva,ami nagyon jól megy. Ezek után még átnéztem az elektromos panelt,netán látok rajta valami furcsa dolgot de persze hogy semmit sem észleltem.A panelen a csatlakozókat megpucoltam és kellő képen vissza tettem. Ezek után is ugyan az a jelenség! Valakinek lenne valami ötlete hogy esetleg mi lenne a baja vagy hogy mit nézzek még meg? A válaszokat előre köszönöm! U.I.:Persze hogy kipróbáltam több fajta programot is de a vége ugyan az,nagyon dolgozik a szivattyú ,mind ha vizet érzékelne a dobban,és egyszer csak le áll! Próbáltam csak öblítési programot,ezzel el sem indul ahogyan a centrifugáló programmal sem!
A címben szereplő gépet ha elindítanám már az ajtót sem zárja be, de ha Én átbillentem az ajtóreteszt , egy pillanatra (centri programon) elindítja a motort és ennyi. Ha mosás programon indítom akkor meg elkezdi egy pillanatra a vizet engedni, majd mint ha kapcsolgatnám még vagy 2x 3x enged egy kis vizet és megáll. Minden esetben ezek után a megadott kombinációkban elkezd hibakódot adni, de nem találtam semmit az arcaida hibákról a neten. Tudnátok benne segíteni?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Indesit 0301.05 panelen lévő tápegység nem működik
Ez tulajdonképpen az új típusú Arcadia panel. Az alkatrészeket
átnéztem,hibát nem találtam,az LNK623PG IC-t cseréltem.
Soros védő ellenállásnak nem esett baj,így zárlat sem lehetett.
Valakinek van tapasztalata,hogy mely alkatrész hibásodik
meg ezeken a paneleken a tápegységben?
Az információkat előre is köszönöm.
Ottó
