Egy internettel nem rendelkező mosógép szerelő barátomnak keresnék WTL 125-ös
müködő eeprom mentést
Köszönöm.
Öregszem erősen és butulok is!
Indesit (mindegy a tip. Mert mindegyikben ugyan ez van Pl.WIDL 126) elektronikában az R20 as ellenállás értéke érdekelne.
Ha négysávos, akkor 1, 4 Kohm, de 220 Komh a kiszerelt állapotban az értéke, ez nem igazán jó. A helyén mérve a táp IC bemeneti ellenállása miatt nem jó érték megint, még a céljára sem jöttem rá, hogy mi a szutyoknak van ott? És nélküle is működik a táp, mert másik irányból is megkapja az egyenirányított hálózati feszültséget.
Közvetlenül a hálózati diódák és a kondi után csatlakozik a táp IC re
Azért érdekel csupán, mert az egyik masinában szétégett. Megköszönném, ha valaki elárulná a tényleges értékét.
Doki
Üdvözletem! Küzdök eme mosógéppel, csak led kijelzős. Verte a FI-relét. Az ajtó kapcsoló ment tönkre. Kicseréltem az ajtó kapcsolót, A mosás indításra a következőt produkálja. Ajtó lezár, egy kis víz beengedés, majd 4-5 másodperc múlva szivattyú indul, led jelzők villognak, és tovább nem megy. Ha centrifugát indítok, akkor minden szépen végig megy, és mikor kialszik a centri jelző led, akkor kezd el villogni a felső led sor, a lugszivattyú beindúl azt megy a végtelenségig.
A perifériákat végig ellenőriztem. Ötletem kifogyott.
Olvasgattam eme "acadia" panelről. Jó lenne ha valaki tudna segíteni.
Üdv. Mekmuki
