INDESIT WD1001XD
651.9 KB
WASHING-MACHINE
INDESIT WD1001XD service manual (1st page)
Preview of INDESIT WD1001XD [1st page]
INDESIT WD1001XD service manual (2nd page)
Preview of INDESIT WD1001XD [2nd page]
    INDESIT WD-1001XD WD1001XD WD 1001 XD
Indesit IWB71250 (UK) T mosógéppanelt villámcsapás v. hálózati túlfeszültség érte.-Nem javítható.
Sziasztok ! A fent említett panel javításra érkezett .Hiba : " Semmit sem csinál . " Type : LB20006 C FWMP4ICL1200 Code : 215011697 . 00 S.W. :16.02.11 Vagy villámcsapás vagy hálózati túlfeszültség érte . A fotók magukért beszélnek . Ehhez kérem a segítségeteket ! Minden hozzászólást köszönök . Üdv varga jano Sziasztok ! Tisztítás . A J001,J004,csatlakozó müa. házának , RV001, RV002 ,RV003,RV005,varisztornak,R044,ellenállásnak, és a K001 relének,a cseréje. Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! A tápfeszek 12VDC,5VDC,és a 3,3VDC megjelentek . Rendben van az áramfelvétele 230VAC-ről . Iac : 5-7 mA . Lásd fotó . Teszteljük a mosógépben . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! Túl vagyunk a panel tesztelésén mosógépben . Az egyik relé pereg és a a mosógép nem működik . Kicserélem a reléket (kínai) EVO-II. panelből kitermelt relékre . A lebontásnál kiderült,hogy a hűtőborda alatt és környékén , még maradt korom . Kiderült ,hogy az ULN2003 SMD IC a UP-s panelen "kidurrant".Kicseréltem .Fóliát pótoltam.Az Iac:185mA-re növekedett . Hallani,ahogy egy relé meghúz.Ennyi volt.
Indesit WTL125(eu) eeprom
Üdv. Egy internettel nem rendelkező mosógép szerelő barátomnak keresnék WTL 125-ös müködő eeprom mentést Köszönöm.
Indesit IWUD 41252 autómata mosógép hideg vízbe mos.
A fent nevezett mosógép nem melegíti a vizet , a fűtőelem jó , az NTC ami a fűtőelemen van az lehet-e  rossz ? vagy mi lehet még ?
Az NTC elem kimérhető műszerrel ?  Esetleg típushiba valami?
Minden program végig fut.
Köszönöm a segítségeteket !
Indesit EVO-II. panel makacs F01 hibával-Nem javítható.
Sziasztok ! A kollégám hozott egy Indesit EVO-II. panelt fölpuposodott kondikkal és F01 hibával . A kondi csere után továbbra is F01 hiba . Motor TRIAC csere és az SMD-ULN2003A cseréje következett . Az áramkört alaposan megvizsgáltam . Minden rendben lévőnek tűnik . Újra F01 hiba . Én úgy tudom , hogy az F01 hiba a motor TRIAC zárlata hiba . A mosógépet a kolléga egy másik panellel megjavította . Jó lenne ezt a panelt is megjavítani ! Van tesztelő berendezésünk az ilyen EVO-II. Indesit panelek vizsgálatára . De sajnos a teszterben és a mosógépben is F01 . Ehhez kérném a tanult kollégáim segítségét ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv Jano Sziasztok ! Mindent elkövettem , ami emberileg megtehető , de nem javítható . Rossz -Bontásra , felirattal a donorok közé került . Köszönöm a segítséget . Üdv jano
