Tisztelt Fórumtársak!
Anyósom Indesit kerámialapos tűzhelyének sütő része nem működik. A programválasztó gombot tekerve semmi sem, se a ventillátor, se a sütővilágítás nem megy, A főzőlap összes lapja viszont működik. Mi lehet a gond?
A konyha elég kicsi, nehéz a hozzáférés, szétszerelés, emiatt nem kezdenék el hozzá "látatlanban".
(Esetleg ha lenne valakinek rajza hozzá....)
Válaszokat előre is köszönöm.
Tisztelt uraim!
Van egy Indesit W 93 TEX mosógépem annyi a baja, hogy ha az 5-ös programtól indítom akkor elmegy az öblítésig mag is csinálja de már centrifugába nem lép át csak áll egy helyben és nem csinál semmit a led csak világít folyamatosan a fedél retesz nem old ki. Ugyan akkor ha az 7-től indítom akkor meg végig megy gond nélkül. Mi lehet a probléma, netán szoftveres?
A válaszokat előre is köszönöm.
Helló!
Indesit WITL106
Megmakacsolta magát a mosógépünk, nem mai gyerek de még munkásruhát szeretnénk vele mosni.
Következő a hiba: Mosást elindítom, felfűti a vizet, majd mikor az öblítéshez ér, akkor el kezd világítani az öblítőstop feletti fény (holott nem lett benyomva) és pirosan villog az ajtózár melletti fény. 8-as gyors programon próbáltam a gépet. Többit, nem volt időm kivárni, hogy jól végig viszi-e.
Kikapcsoltam. Majd kipróbáltam csak ki centrizni vele a próba rongyokat, de csak rendezgeti a ruhát végtelenségig, nem hajlandó felpörgetni. Majd kicsi ajtózuhogtatás, és gép lábbal simogatása után elindult a centri, kicentrizett üresen. Beleraktam a rongyot azzal már nem. Újra próbáltam előről, megint 8-as gyorsprogram, de 3 óra tekergetés után meguntam, mert nem lépett tovább öblítésre. Kikapcs bekapcs. Megint elindítottam a programot, mosás végéhez elért, és megint villogott az ajtózár fénye, és nem öblített. Próbáltam megint centrizni, de nem volt hajlandó.
Plusz egy dolog, az elején semmi hang nem jött a motor felől, amikor befejeztem a napi turnézást vele, a szénkefék felől sercegő hang jött, de még tekergette a dobot ettől függetlenül. Ajtózárat ripityára szedtem, kipucoltam, kapott a mechanika kenést. Szuperül bekattan.
Az okozhat mondjuk ilyet, ha az ajtó alatti gumi amire zár már kicsit viseletes, és (nem látok oda, de ne adj Isten) nem zár rá jól a tető?
Vagy a motor szénkefe kopása is okozhat ilyet?
Szerelőre nem áldoznék, mert ez csak azért lenne üzembe helyezve, hogy az olajos munkásruhákat, ne azzal a géppel mossuk, amivel fehér függönyt-terítőt.
Üdv mindenkinek!
Kérdezném a nagyérdeműt,hogy Indesit WIDXL 106 Mosó szárító gépnél, indítás után pár másodpercig a kijelölt műveletet elkezdi rendesen csinálni, majd a 4 víszintesen elhelyezkedő ledből 3 egyszerre villog a bekpcsolást kontroláló led gyorsan villog és ennyi.
Az időzítő, a vasalás könnyítő, és az 1000/500 as ledről beszélek.
Néztem a hibakódot, ez elvileg 11-es hibakód. Elvileg a szivattyúval van valami zűr, nem érzékeli a gép a szivattyút.
Raktam bele egy újat, de változatlan a helyzet.
A szivattyú egyébként indul centrinél is, meg ürítésnél is.
Jó ez a hibakód megállapításom, vagy teljesen tévúton vagyok?
A szokásos perifériákat leellenőríztem, a penelt is kikaptam, de egyenlőre visszaraktam a helyére, motort is, másikat is tettem rá.
Holnap folyt köv., de esetleg valaki találkozott-e már ezzel a hibával az ominózus gépnél?
