Sziasztok Kollégák!
Saját gépről lenne szó, ezért is álltam neki...
Szóval elkezdi felfűteni a vizet, de kb. 1 perc után lekapcsolja a 200-at a fűtőszálról.
Van valakinek valami ötlete?
A fűtőszálat és az érzékelőt cseréltem, igaz bontott volt, de kétlem, hogy ugyanazt produkálná mindkettővel..
Köszönök minden hozzá szólást!
Sziasztok Kollégák!
A napokban belefutottam két Indesit gép hasonló hibájába. Először egy mosógéphez hívtak, ami nem pörgette fel a dobot centri programnál, csak rendezgette a ruhákat. (üres dobbal sem.) Úgy gondoltam, hogy a motor áramfelvétele nem tetszik az elektronikának. Kicseréltem a reléket és a kondikat a panelon. A meglepetés az összeszerelés után ért. A programokat ki lehet választani, de a start gombot benyomva csak az ajtóreteszt zárja le, ezt jelzi is, de semmi mást nem csinál.
Aztán egy Indesit mosogatógéphez hívtak, Egy belső cső volt kilyukadva, ahol csepegett a víz és ez hamar megemelte az úszót. A csövet kicseréltem, de a próbánál hasonló dolgokat tapasztaltam. Kiválaszthatóak a programok, de az indítás után jelzi, hogy elindult a program, számolja vissza az időt, de az égvilágon semmit nem csinál. Mindkét gép abból az időből származik, amikor már az Indesitet megvette a Whirlpool. Mindkét panel hasonló kinézetű. Pl: a nagyfrekvenciás trafó ki van emelve, mintha gólyalábakon állna. A mosogatógép néhány próbálkozás után elindult, de 2-3 mosogatás után ismét a fent leírt módon viselkedik.
A kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már valaki ezeknél az új generációs Indesit (Whirlpool) paneloknál ilyen hibával és ez hogyan orvosolható?
A mosógép BWSA61253 A panel kódszáma 21501381600
A mosogatógép DFG15B1 A panel kódszáma 21501213502
NA
Ma erkezett a cimben levo gep, egy Indesit WIE 107. EVO II panel van benne. Az ajtozar csatlakozoja volt szetegve, az ajtot lezarta, de nem jelzett vissza a procinak. Csereltem az ajtozarat, mostmar lezar, vissza is jelez (vilagit a piros lakat LED). Szivattyuzas programon a szivattyu nem indul. Ha egy centrifuga programot inditok, akkor a szivattyu nem indul, a motor sem forog. Szivattyut ellenoriztem. Motort is, szenkefek rendben. Szelepeket kimertem, minden renben. Ha a nyomaskapcsoloba belefujok csak akkor inditja a szivattyut. Ellenben, ha egy mosas programot inditok, akkor a vizbeereszto szelep 2-3 masodpercre kinyit, majd nem tortenik semmi. Hibakodot nem dobott. A panelen lathato hiba nincs, az alkatreszek, amiket eddig mertem, jonak tunnek. Talalkozott mar valaki ilyen hibaval? Min lehetne elindulni?
Koszonom elore is!
A hibara nem jottem ra, kapott a gep egy masik EVO II panelt. Az EEPROM-ot a hibas panelbol atraktam. Ket mosas lement gond nelkul. Koszonom.
Pár napja észleltük hogy a mosógépünk "nyikorog". Na most jobban meghallgattam, de inkább nyüszög, mint nyikorog, nem csapágynak tűnik.. Üresen megforgattam, teljesen OK, mosás elején is OK, a vége felé kezd el nyüszögni, mintha egy öreg asztalt lökdösnének.. (A futópadnak is ilyen hangja volt, amikor túl volt feszítve a szalag... csak ehhez nem nyúlt senki)
Tegnap azután újabb bibi lépett fel. A párom mosott du-án, egy "3-as" mosást, ami 144 perc.. kb 3 óra után állítottuk le, mert még az öblítésnél se tartott... Majd egy próba kedvéért mosattam vele egy rövidet, ami papíron 30 perc.. 43 percig mosott, vagyis kb 40 %-al több ideig.. Eddig tuti pontos volt.. Ebből kiindulva az előző mosás is lehet jó volt, csak nem vártunk még 1 órát.. Sajnos itt a tanyán csak mechanikai leírás van, semmiféle kapcsi rajz nincs róla.. Én még mosógépet nem javítgattam.. EEPROM hiba lehet, táp? Vagy mire készüljek?? Sajna új gépre nincs pénz, s végül ez is újszerű külsőleg, jó lenne megjavítani még pár évre.. Aki ebben otthon van megdobna 1-2 használható segítséggel??
Köszönöm
Laci
Legközelebb, ne új topikot indíts ugyanazzal a témával, hanem a régit javítsd ki.
Persze a legjobb, ha rögtön jól írod.
Kalex
