INDESIT WE105XR-085291-28-26953-0030 DISPLAY
WASHING-MACHINE - EPROM
1.5 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT DISPLAY WE 105 XR WE105XR 085291 28 26953 0030
WT 102 Indesit
Üdv,mindenkinek! Félbemaradt,egy WT 102-es Indesit gép javítása,amihez jól jönne egy kis segítség,tapasztalat.Nem melegítette a vizet,ill. dobcsapágyas volt.A hőmérséklet fokozatkapcsolójának csatlakozása oxidos volt,ill. csapágycsere után a programválasztó kapcsoló megáll a teli kád jelzésű szimbólumnál.Egyébként ilyenkor nincs már víz a gépben,eddig a pontig hibátlanul működik.Hibakód nincs,világít a két glimm az idők végezetéig.Ha odébbkapcsolom akkor a programválasztó 360 fokot körbefordul,és ugyan oda parkol le,(tehát valamit várna)a teli kád jelhez.Panelt cseréltem,nem ott van a hiba.Sajnos az idő szorít,jó lenne nem órák múlva eljutni a megoldáshoz.Előre is köszönöm,ha valaki megdob egy jó ötlettel,hogy merre tovább?
Indesit hűtőn kiüt a rozsda
Szia.Tudtok-e valami csodaszert ,megoldást a fent emlitett masinára ?az ajtóinál kijőtt a rozsda.köszönöm
Indesit iwe5125 magától bekapcsol
Sziasztok! A címben szereplő gépet vettem, mondván f6 hibára állt ki 2x. Hazahozván nem tapasztalom e hibát, viszont amit észlelek hogy ha be van dugva konnektorba kb 2 percen belül magától bekapcsol, mintha bekapcsolnám. A másik amit idáig tapasztaltam, hogy a 15 perces progi 10 percénél megállt egy pillanatra, kinyitotta az ajtózárat 4x, majd ment tovább a progi és végzett is hiba nélkül.Ezt a hibát viszont csak egyszer produkálta idáig kb 10 probából. Jelzem ez a típus nem hőbimetálos zárral rendelkezik, hanem olyannal ami feszültséggel nyit-zár egy pillanat alatt. Esetleg valaki találkozott efféle huncutsággal? Válaszotokat előre is köszönöm!
Indesit DE43-as mosogatógép A01 hibakód
Sziasztok! A címben szereplő gépről lenne szó, az adott hibakódot dobja ki bármely programon. A gép egyenlőre nincs nálam, de szeretném tudni hogy mit jelent az adott kód. Itt a tanyán néztem manual-t, de a kódokat nem tartalmazza. Valaki tudna segíteni hogy mi lehet ez? Előre is köszönöm!
