INDESIT WG625SK
857.2 KB
WASHING-MACHINE
INDESIT WG625SK service manual (1st page)
Preview of INDESIT WG625SK [1st page]
INDESIT WG625SK service manual (2nd page)
Preview of INDESIT WG625SK [2nd page]
    INDESIT WG-625SK WG625SK WG 625 SK
Indesit MOD IWC 71282 ECO (EU) mosógép vezérlőpanel megégett, azonosítási segitség kellene. (Tárgytalan)
Sziasztok Tanyalakók! A következő történt a saját mosógépemmel: a mosás végén amikor centrifugálnia kellett volna furcsa, erős hangot hallatott. (mintha csat ütődne valamihez a dobban, vagy a csapágyban törne el a csapágykoszorú és darálja maga alatt a törmeléket.) Sajnos a mosógép másik helyiségben van és ritkán hallani, hogy dolgozik, de most akkora zajt csapott, hogy elindultam hozzá. Amikor odaérek, a hátulja felől nagy villanás, és a biztosítékot a villanyóráig leverte. Szerelőt hívtunk a géphez, aki az vezérlő panelt kiemelte amin látszott a 'robbanás' helye. A motor szépen futott üresen, nem csapágyas. (Szerelő szerint viszont meg kell szénkefézni 10000Ft-ért, mert nem hallja a hangját, nem árultam el, hogy 3 fázisú moci van benne). A dob sem tűnt csapágyasnak a szétszedéskor. 20 évig javítottam TV-ket és monitorokat, így az elektronikát is szeretném megcsinálni. Sajnos kapcsolási rajzot nem találtam a neten, ha valakinek esetleg van, jelezhetné, azzal minden kérdésemre választ kapnék. Ami az panelen látszik, az ajtózár mágnesét működtető triak ledobta a kalapját. A panelen 3 triak található, a 2 épen maradt példányon a típus mellett a GE 127 felirat látszik, Z0107NA típusú, a halotton pedig a 125 felirat maradt meg. Ebből arra gondolok, hogy ez nem Z0107NA hanem valamelyik testvére lehet. (Ha gépi beültetés van, akkor az azonos félvezetők azonos dátumkóddal rendelkeznek, hiszen egy szalagról kerülnek a panelbe.) Tehát ha valakinél van ilyen jó panel, legyen kedves megnézni, hogy mi a Q32 triak típusa. Továbbá az elektronikus nyomásszenzor csatlakozójánál is van hiba. Egy 0805 méretű SMD kondenzátor megégett, a szenzor tápját a +12V -ból egy soros ellenálláson keresztül (a 2 darab 560 Ohm-os 1206 méretű ellenállás, aminek a fegyverzetei is megégtek) 5.1V-os Zener (W9 kódú SMD zener) ami zárlatos lett. A triak köréhez tartozik még egy felismerhetetlen ellenállás, (a képen bekarikázva) ennek az értékét is szeretném megtudni. - Privátban kaptam egy rajzot, amit megköszönök Zsugori kollégának, de nem pont ezt a vezérlőt tartalmazta és a keresett alkatrész (elégett ellenállás) értékét nem tudtam meg belőle. A feleségem nyomására új mosógép vásárlás lett belőle. Sajnos győzött a mosógépgyártó cég. Hiszek a tervezett elavulás elméletben, és ez az eset ezt a hitemet erősítette. Ettől függetlenül, a fent jelzett mosógép alkatrészei eladásra kerülnek, ha valakinek kellene belőle valami, jelezze. A segítségeteket előre is köszönöm: Cs_Laci
Újabb Indesit panelok bizonytalan működése.
Sziasztok Kollégák!
A napokban belefutottam két Indesit gép hasonló hibájába. Először egy mosógéphez hívtak, ami nem pörgette fel a dobot centri programnál, csak rendezgette a ruhákat. (üres dobbal sem.)  Úgy gondoltam, hogy a motor áramfelvétele nem tetszik az elektronikának. Kicseréltem a reléket és a kondikat a panelon. A meglepetés az összeszerelés után ért. A programokat ki lehet választani, de a start gombot benyomva csak az ajtóreteszt zárja le, ezt jelzi is, de semmi mást nem csinál.
Aztán egy Indesit mosogatógéphez hívtak, Egy belső cső volt kilyukadva, ahol csepegett a víz és ez hamar megemelte az úszót. A csövet kicseréltem, de a próbánál hasonló dolgokat tapasztaltam. Kiválaszthatóak a programok, de az indítás után jelzi, hogy elindult a program, számolja vissza az időt, de az égvilágon semmit nem csinál. Mindkét gép abból az időből származik, amikor már az Indesitet megvette a Whirlpool. Mindkét panel hasonló kinézetű. Pl: a nagyfrekvenciás trafó ki van emelve, mintha gólyalábakon állna. A mosogatógép néhány próbálkozás után elindult, de 2-3 mosogatás után ismét a fent leírt módon viselkedik.
A kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már valaki ezeknél az új generációs Indesit (Whirlpool) paneloknál ilyen hibával és ez hogyan orvosolható?
A mosógép BWSA61253      A panel kódszáma 21501381600
A mosogatógép DFG15B1   A panel kódszáma  21501213502
NA
Indesit EWE81848 B EU mosógép nem vesz vizet,szelep nem kap áramot
SobriJ és kozakg ne szóljon hozzá!
A fenti hibával a mosógép egy szállodában van .
A panelt  amint kézhez kapom,lefotózom.
A doksit megtaláltam a tanyán.
A cimkéról már kaptam infot.
A gépben Arcadia2 modul van.
A javításhoz kérem a segítségeteket!
Elōre is ,nagyon szépen köszönöm.
U.I.
A D29 diòdával "párhuzamosan" egy mezei poloskát találtam a modulon . :)
U.I._1
ELKO-k rendben.A tápfeszek , a 12V, az 5V és a 3,3,V megvan.
U.I._2
A bekapcsolás után a JE11/9 csatlakozó ponton megjelenik a 230V . Kipróbáljuk a mosógépben.
U.I._3
Javítás nélkül visszaadva .
U.I._4
A mágneses szelepen az F vagy a N megjelenik . ( Attól függően,hogy,hogy van bedugva a konnektorba.) A másik kapcsolt pont , ( K1 és K2 relén keresztül ,) nem kapcsolodik valamiért .
Indesit WT120EX mosógép mosás közben végtenen ciklusba kerül. (MEGOLDVA!)
Kedves Fórumtásak! Segítséget illetve tanácsot szeretnék kérni tőletek. Fent említett Indesit WT120EX mosógép egy pár napja olyan hibát produkál amit nem tudok hova tenni. Mosógépbe töltés és program beállítása (6-os program) után, a mosás megszokott módon elindul. A mosásnak 75 perc alatt le kéne mennie, de nem megy le, hanem a 6-os program állásnál végtelen ciklusba kerül, forgógomb sem mozdul, a mosógép pedig ebben a státuszban megy tovább folyamatosan csak mos, csak mos. Amit csináltam kb 2 óra után (akkor vettem észre :-) ): mosógépet áramtalanítottam, megvártam amíg az elektromos zár kiold, áttekertem 7-es program állásba, vissza a 220-ba, mosógép indít és vár. Látszólag minden rendben, de a 7-es programból sem lépett tovább kb: 45-50 perc elteltével. Megint leállítottam az eszközt. A program kapcsolót átállítottam áztatás-öblítés módba ami közvetlenül a 7-es programkód után van a sorban. A mosógép innentől normálisan ment tovább, a program rendben lement, semmi probléma nem volt. Tehát a probléma a 6-os illetve a 7-es programok időzítésénél van -gondolom én, de nem tudom hova tenni a dolgot-. Szétszedni még nem szedtem szét, a service manualt letöltöttem az oldalról, de kéne egy kis segítség aki ért a mosógépekhez, hogy mit hogyan.... Köszönöm előre is. Üdv: Dinokapitány.
