Sziasztok Tanyalakók!
A következő történt a saját mosógépemmel: a mosás végén amikor centrifugálnia kellett volna furcsa, erős hangot hallatott. (mintha csat ütődne valamihez a dobban, vagy a csapágyban törne el a csapágykoszorú és darálja maga alatt a törmeléket.) Sajnos a mosógép másik helyiségben van és ritkán hallani, hogy dolgozik, de most akkora zajt csapott, hogy elindultam hozzá. Amikor odaérek, a hátulja felől nagy villanás, és a biztosítékot a villanyóráig leverte. Szerelőt hívtunk a géphez, aki az vezérlő panelt kiemelte amin látszott a 'robbanás' helye. A motor szépen futott üresen, nem csapágyas. (Szerelő szerint viszont meg kell szénkefézni 10000Ft-ért, mert nem hallja a hangját, nem árultam el, hogy 3 fázisú moci van benne). A dob sem tűnt csapágyasnak a szétszedéskor. 20 évig javítottam TV-ket és monitorokat, így az elektronikát is szeretném megcsinálni. Sajnos kapcsolási rajzot nem találtam a neten, ha valakinek esetleg van, jelezhetné, azzal minden kérdésemre választ kapnék. Ami az panelen látszik, az ajtózár mágnesét működtető triak ledobta a kalapját. A panelen 3 triak található, a 2 épen maradt példányon a típus mellett a GE 127 felirat látszik, Z0107NA típusú, a halotton pedig a 125 felirat maradt meg. Ebből arra gondolok, hogy ez nem Z0107NA hanem valamelyik testvére lehet. (Ha gépi beültetés van, akkor az azonos félvezetők azonos dátumkóddal rendelkeznek, hiszen egy szalagról kerülnek a panelbe.) Tehát ha valakinél van ilyen jó panel, legyen kedves megnézni, hogy mi a Q32 triak típusa. Továbbá az elektronikus nyomásszenzor csatlakozójánál is van hiba. Egy 0805 méretű SMD kondenzátor megégett, a szenzor tápját a +12V -ból egy soros ellenálláson keresztül (a 2 darab 560 Ohm-os 1206 méretű ellenállás, aminek a fegyverzetei is megégtek) 5.1V-os Zener (W9 kódú SMD zener) ami zárlatos lett. A triak köréhez tartozik még egy felismerhetetlen ellenállás, (a képen bekarikázva) ennek az értékét is szeretném megtudni.
- Privátban kaptam egy rajzot, amit megköszönök Zsugori kollégának, de nem pont ezt a vezérlőt tartalmazta és a keresett alkatrész (elégett ellenállás) értékét nem tudtam meg belőle. A feleségem nyomására új mosógép vásárlás lett belőle. Sajnos győzött a mosógépgyártó cég. Hiszek a tervezett elavulás elméletben, és ez az eset ezt a hitemet erősítette. Ettől függetlenül, a fent jelzett mosógép alkatrészei eladásra kerülnek, ha valakinek kellene belőle valami, jelezze.
A segítségeteket előre is köszönöm: Cs_Laci
