Az IDCA835 csak addig van bekapcsolva,míg a power gombot nyomom.
A normál működést szeretném helyre állítani,így a barkács megoldások
nem jöhetnek szóba.
Tulajdonképpen a főpanelen megsérült a Q36 pozició jelű
félvezető és ennek a beazonosításában kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm.
Ottó
A tisztelt lista társak segítségével kiderült,hogy a Q36 pozícióba 5B tranzisztor kell.A tranzisztor beépítése
után a táp be-kikapcsolása rendesen működik. Köszönöm!
Jobb későn,mint soha. A panel bedobozolásakor jöttem rá,hogy miért sérült meg a tranzisztor. A gépet valaki javította,de valamiért nem az eredeti csavarokat rakta a kommunikációs csatlakozó két oldalára. Ezek a csavarok jóval hosszabbak lehetnek,mint az eredeti,így a panelen "ledúrtak" néhány alkatrészt. Ezt az információt majd megosztom a szerelő kollégával is,nehogy ő is elkövesse azt a hibát,mint az ismeretlen "szerelő".Még egyszer köszönöm a segítségeteket!
Tulaj megmosta és vizet kapott az elektromos termosztátja és szétégett minden procival eggyütt, mivel drága az elektronika bele ezért tulajjal (aki egyben a barátom is) megbeszéltem hogy egy kínai univerzális termosztát kerül bele,
Csak egy aliexpresses XH-W3001 -et sikerült gyorsan helyileg vennem, de ennek az NTC-je 10kohm, míg az Indesité 2k2, az NTC-t nem lehet kicserélni gyárilag purhabbal be van ragasztva de minden a frizsiderben, még a fedôlemez is.
Igy mérve pl 32°C (napon volt) helyett 63°C-t mutat, ezt kellene valahogy korrigálnom hogy a tulaj tudja majd használni.
Hogyan lehetne ezt korrigálni?
Meg mivel kisáramú szervízes vagyok, nem vagyok járatos ebben a témában a frizsidert milyen hôtartományban szokták használni otholi használatra?
Indesit XWDA751680 mosó-szárítógép bekapcsolás nélkül minden LED-je villog és egyik nyomógombra sem reagál.
A hibakód programhibát jelez.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
INDESIT BTW A61053 gép az indítás után elkezdi a programot leszivattyúz és forgatja a dobot. A víz betöltés nem indul el kiáll hibára a szervíz kulcs világít hibát mást nem jelez. Víz van szelepek nyomáskapcsoló jó a panelról nem jön ki fesz. triakkok rendben. Rajzot nem találtam. Valami ötlet hogy merre tovább.
