Üdv! :help: Keresek a fentnevezett szerkezetbe Indesit WIDL 126,szárítós csoda masinához vezérlő elektronikát bontásból. A tulaj ügyesen a devecseri magán nyugati inportból szerezte be. A panel meg hiányzik belőle.. Egyébként semmi baja,talán ha 3 éves lehet. Szóval, ha van valakinek eladó,működőképes,esetleg javítható, érdekelne. Köszi. elwo
Az előző téma indítás sajnos nem sikerült jól így újra kezdtem. Remélem így jó lesz.
Tisztelt szakemberek! Javítok egy ilyen mosógépet aminek az a baja hogy nem indul. A reteszt megvizsgáltam jó lezár a led világít, ezután a panel következett. Itt találtam egy szétrobbant triakot z0107 kicseréltem de nem lett jó, lezárja a reteszt de csak egy másodpercre kapcsol be a víz és leáll. Semmilyen funkció nem működik. Amikor bedugom a konnektorba halk sípoló hang jön a panelből, ha lezár a fedélretesz kicsit hangosabb lesz. Mi lehet a hiba? A triak gyárilag ellentétesen volt beforrasztva mint ahogy a panelen lévő rajzon van próbáljam meg fordítva?
Válaszukat előre is köszönöm.
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Arra kényszerültem, hogy egy integrált légcsapdát ki kellet váltanom egy külsővel. A gépben a kék elektronikus szintszabályzó van. A problémám hogy kb. negyed annyi vizet enged be, mint kéne . Üresen a dobborda feléig ér a üstben a víz. Mit kéne módosítani, a légcsapdán, hogy valami normális vízszíntét be tudjak állítani?
Köszi
A fent nevezett mosógép érdekes hibát müvel,sajnos..
Program indit,mos,vizet vesz füt,stb öblit is,de az öblitöt nem "veszi" ki a tartályból!Sajnos a ruhán is érzik,s látni is ,a tartályban marad az öblitö!
Öblités programra véve viszont gond nélkül megcsinálja az öblitést,s ki is "veszi" a tartályból az öblitöt,s érzik a ruhán is.
Amit megnéztem,ill kipucoltam:
-Mosópor tartály áttakaritva,tiszta,nincs dugulás bene
-Bejövö cső szürö-mágnes szelep szürő kipucolva
-Viznyomás rendben a hálózatban,csövet levéve nyomja a vizet!
(Esetleg egy uj szelepet cserélek próbára!)
-Nincs öblitö stop aktiválva a mosáskor.....
-Mágnes szelepek müködnek,villanyt megkapja,nyitnak...
-Hibakód nincs,programok lefutnak,legalább 3 programmal próbálva
Tanácstalan vagyok,valakinek ötlet,tapasztalat?
Köszönöm a segitséget!
Üdv:villszer
