Üdv mindenkinek!
Jelenleg rendelkezésre áll egy rozsdás WISE107 elpukkant kondenzátorokkal a panelon (villogó kijelző).
Illetve egy szép állapotú WIE107 amelyik "door" hibaüzenettel kezdett sztrájkba.
A kérdés, hogy a két készülék panel kompatibilis-e, tehát kondenzátorcsere után a WISE panel elviszi a WIE készüléket vagy szoftvert is kellene cserélni benne?
Illetve javítható-e az ajtóérzékelés (a zár egy próba erejéig volt cserélve már, az nem oldotta meg)?
Köszönöm
Egy Indesit D41 mosogatógép adta fel a leckét.
Eljut a program a szárításig,majd kettőt sípol és villog a jobbról az első led ( szárítás),egész addig amíg ki nem húzom a konnektorból.
Periféria hibát nem találtam, minden jó.
A panelon az 1u kondi kiszedve 0,3 u volt, ezt cseréltem,de nem változott a helyzet, vagyis annyi változott,hogy miután kiáll hibára, tudom resetelni,nem kell kihúzni.
Motor,szivattyú,fűtés,vízszint jó,nem folyik...stb
Arra is gondoltam,hogy ez egyáltalán hiba e. Mármint hogy a kettő sípolás és a szárítás led villogása nem azt jelzi,hogy kész a program?
A tulaj szerint eddig nem villogott.
Van valakinek ehhez a géphez hibakód listája?
Ha valakinek van valami ötlete vagy tapasztalata a fenti hibával kapcsolatban akkor megköszönném.
Ja és van egy másik "érdekes" gép is nálam. Ez is Indesit DGF050 tipusú. Három programot végigment hiba nélkül, a háziasszony szerint néha 15-20 perc alatt befejezi a 2 órás programot ( világít az end lámpa,tehát nem csak félbemarad a program)
Laci
Tisztelt Forumozok!
Indesit IWDE7168UK szarito mosogep kontroll J16-os csatlakozasanak a bekotese kellene.Az elolapi panelre csatlakozik 5 szallal(3 szurke 2 piros)
A kontroll panel Delta Electronics 21501016603 szamu, de tobb modelhez is hasznalatos.
Megtudna valaki mondani, hogy az elolapi panelrol jovo szalakat melyik pontokra kossem a kontroll panelon (j16)?
Segitseget elore is koszonom!
Udv Tamas
Tegnap este hoztam el ezt a gépet .
Indesit IWC5085 mosógép, lehetséges hibák,tippek, érdekelnének
A hibája,villog az összes led rajta.(elvileg ez ezeknél panel hibára utal)de nem 100%
Nem ellenőríztem még semmit.
de erről 2 hónapja járt le a gari.
Ilyen típus még nem volt a kezembe.
Szóval jó lenne ha tudnátok némi infót előre adni.
Bár ezek már párára pókra,egérre,stb,is beadják a kulcsot szószerínt.
Viszont az egér,hmm ahogy nagy nehezen bejutottam a kecóba,(mint ahová egy bomba becsapott)simán szóba jöhet..
De akkor már csak donornak lesz jó.
elwo
