INDESIT WGT536
1.0 MB
WASHING-MACHINE
INDESIT WGT536 service manual (1st page)
Preview of INDESIT WGT536 [1st page]
INDESIT WGT536 service manual (2nd page)
Preview of INDESIT WGT536 [2nd page]
    INDESIT WGT-536 WGT536 WGT 536
indesit ISA 60V szárítógép ékszíjcsere probléma -megoldva
Sziasztok! Az lenne a kérdésem,hogy cserélt e már közületek valaki ilyen szárítógépen ékszíjat? A mérete 1860 és még a dobot sem éri körbe nemhogy rá tudnám feszíteni az ékszíjtárcsára. Utánajártam biztos ez a méret a belevaló. Elsőre 1991-est szereztem bele mert amit én javítottam eddig abban az volt, de az hosszú, az 1860-al meg nem boldogulok. Ha valaki tud adjon tanácsot hogy kell ráerőszakolni. Köszönöm: Laci 2012.12.01: Kb két hete indítottam témát erről a szárítógépről, ékszíjcsere kapcsán. Kicsit el voltam tünve,de gondoltam azért csak megírom,hogy megoldottam a dolgot. Valóban 1860-as szíj való rá,de valami embertelen rárakni. Jobb módszer híjján egy vascsövet húztam a motor tengelyre és annak a segítségével feszigettem rá a szíjat. Hogy a tervezője is cserélne vagy 50 ilyen szaron szíjjat..... Miután szó szerint ráerőszakoltam,akkor meg az egész kaszni deformálódott el annyira feszes,a dob hozzáért a motorhoz. Az egyik haver segített feszigetni össze-vissza mire az "air-duct"-ot és az elejét szintén rá tudtam feszegetni. De végül minden jó lett,most én használom,már 3 szárítást végigcsinált. Még további 3-4 programot végigjáratok vele teli mosott ruhával,ha nem szakad el akkor visszaviszem "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Indesit WITP 102 mosógép motor indulás
Sziasztok. Ritkán kell mosógépet javitanom, számomra ez elég ismeretlen terület, ezért kérnék segitséget. A hibajelenség a következő: mosásnál a motor rendesen váltogatja forgásirányt, de mindkét irányban erőteljesen indul, nem a szokásos lassú indulással. Centrifugáláskor kevesebb a fordulatszám és nem változtatható. Egyébbként minden funkciója müködik. Minden tanácsot szivesen veszek. Üdv. Solyom
Indesit Felült. Mosógép WITP 82 Állandó víz beeresztés
Került hozzám egy Indesit mosógép azzal a hibával, hogy amint áram alá kerül furán villog rajta az összes led és nem reagál egyik gombra sem. Ki/be kapcsolni sem lehetett, abszolút semmi. Egy teljes átnézés után a vezérlőn találtam 3 db szép púpos kondit. Ezeket újakra cseréltem azóta ez a hiba megszűnt. Lehet ki/be kapcsolni, megszűnt a ledek villogása, lehet programot választani stb. Első próba mosás után a következőt produkálta. Ajtó lezár, majd egyből elkezdi beengedni a vizet, kis idő után megáll majd indítja a szivattyút, kis vizet kienged aztán csend, kis szünet nem történik semmi majd ismét elkezdi beereszteni a vizet ami nem áll meg,a végtelenségig megy. Gépet átnézve nem találok más hibát, minden kitakarítva, vízszintszabályzó csere is volt, panelen nem találok szemmel látható hibát (forrasztás, alkatrész). A szelepek triac-ját cseréltem, de semmi. Ha közben lehúzom a csatit a vízszintszabályzóról akkor akkor a motor indul elkezd dolgozni, relé kapcsol oda-vissza forog, de a víz beeresztés nem áll le. Valakinek van ötlete a hibára, mit tudnék még megnézni?
Indesit IWC 61281 mosógép inverter panel hiba. Motor nem forog (Megoldva)
Szép napot Mindenkinek!
Indesit IWC 61281 típusú elöltöltős mosógép nem működik. Szivattyú üzemmódban beragadt bármelyik programra állítva csak megy a szivattyú végtelen ideig. Hibakód nincs.
Találkozott már esetleg valaki ilyen hibával?
Köszönöm.
Opeles
Megoldás: Sajnos a kondenzátor csere nem oldotta meg a problémát, a szokásos periféria ellenőrzés után a panelen átforrasztva a relék lábait, és az öcsipanel és a fő panel találkozásánál lévő forrasztásokat, a probléma megoldódott. Tesztprogram után a gép normál működés jeleit mutatja, holnap folytatom a tesztelést.
Köszönöm
Opeles
