INDESIT WIL105EX-098294-28-30356-0000
WASHING-MACHINE - EPROM
7.6 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WIL 105 EX WIL105EX 098294 28 30356 0000
Indesit bwe71253 táp felélesztése után se megy a kijelző
A címben szereplő mosógéppel küzdök éppen, a tápegységet felélesztettem de a kijelző panel ezek után se reagál semmire. Valaki javított már ilyet vagy hasonlót? Merre induljak el? Kapcsolási rajza/service manualja van valakinek? A kijelző megkapja a 12V feszültséget van rajta egy stab ic az előállítja a 3.3V-ot, de itt elakadtam, mit tudok még rajta mérni szerintetek? Ha nem menthető és van valakinek eladó az is érdekel. Köszönöm.
Levi
Indesit BTW típusú mosógép NTC értékének keresése.
Szép estét!
Indesit BTW.... típusú felültöltő masinába milyen értékű NTC lehet?
Köszönöm a segítő választ.
Opeles
Indesit IWE81681ECO inverteres mosógép alaplap alkatrész beazonositás [Megoldva - panelcsere, proci kaputt]
Sziasztok! A cimben szereplő mosógép jött be "se kép se hang" szimptómával. Gondoltam megúszoma táp ic cseréjével, azonban amikor megvizsgáltam a panelt észrevettem hogy helyzet van..... Két triak kipukkant, ezenkivül még két smd ellenállás és egy smd tranzisztor is bánta a dolgot. A triakok és tranzisztor beazonositása ment, azonban a két smd ellenállásnak még számozása sincs. Ha netán van vkinek ilyen panelje, mélyen hálás lennék ha segitene az ellenállások beazonositásában. Segitségeteket köszönöm előre is! Sajna nem javítható, proci kuka
Indesit IWB71250 (UK) T mosógéppanelt villámcsapás v. hálózati túlfeszültség érte.-Nem javítható.
Sziasztok ! A fent említett panel javításra érkezett .Hiba : " Semmit sem csinál . " Type : LB20006 C FWMP4ICL1200 Code : 215011697 . 00 S.W. :16.02.11 Vagy villámcsapás vagy hálózati túlfeszültség érte . A fotók magukért beszélnek . Ehhez kérem a segítségeteket ! Minden hozzászólást köszönök . Üdv varga jano Sziasztok ! Tisztítás . A J001,J004,csatlakozó müa. házának , RV001, RV002 ,RV003,RV005,varisztornak,R044,ellenállásnak, és a K001 relének,a cseréje. Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! A tápfeszek 12VDC,5VDC,és a 3,3VDC megjelentek . Rendben van az áramfelvétele 230VAC-ről . Iac : 5-7 mA . Lásd fotó . Teszteljük a mosógépben . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! Túl vagyunk a panel tesztelésén mosógépben . Az egyik relé pereg és a a mosógép nem működik . Kicserélem a reléket (kínai) EVO-II. panelből kitermelt relékre . A lebontásnál kiderült,hogy a hűtőborda alatt és környékén , még maradt korom . Kiderült ,hogy az ULN2003 SMD IC a UP-s panelen "kidurrant".Kicseréltem .Fóliát pótoltam.Az Iac:185mA-re növekedett . Hallani,ahogy egy relé meghúz.Ennyi volt.
