A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett mosógép javításával kapcsolatban.
A gép éjszakai áramra van kötve és egy bekapcsolás után észrevették, hogy csak a LED-ek villognak, a gép nem működik.
Állítólag egy mosógép szerelőt is kihívtak, aki panelcserét (a felső, a kezelőfelület.) javasolt.
Először a paneleket néztem meg. Sérülésnek, égésnek, púpos kondiknak nyoma sincs, de kicseréltem őket. A forrasztások szemre jónak néznek ki. 12V OK, 3,3V OK.
Tegnap már a gépbe tettem őket és bekapcsoltam. Valóban, nem csinál semmit, bekapcsoló gombra nem reagál. Néhány perc után a LED-ek villogni kezdenek.
Egyvalami feltűnt, az ajtókapcsolóban lévő érintkező nem zár, mert a hőelem(nem tudom, mi a neve) nem fűt. Szétszedtem, kézzel összezártam, (ez a két barna színű vezeték) de így sem történt semmi.
Itt elakadtam, nem tudom, hogy tovább...
Aki tud, legyen szíves, segítsen.
Köszönettel: FÖDI
A fő panelen a tápegység egyik kondenzátora kifújt. Ennek és a többinek cseréje megtörtént, ezután már a ledek nem villognak, de bekapcsoláskor semmi sem történik, nem reagál semmire. A tápegység működik, a tápfesz 4.5V. Nem kevés ez? Milyen probléma lehet még?
A táp rajzát érdekességképpen felvettem. Az IC TNY264.
Indesit IWE81683 automata mosógép motort nem indít. Van egy pár Indesit ill. Ariston inverteres mosógépem ami panel hibás. Próbálkoztam javítani, de kevés vagyok hozzá, vagy csak nem tudom a "trükkjét". Mindegyiknél az a hiba hogy ajtót lezár, szivattyú indul, de motor nem forog. A panelen az három lábú inverter "IC-k" (remélem nem mondtam hülyeséget) közül egy teljesen más értéket mutat. Mivel rongálás nélkül nem tudom a hűtőbordát leszedni, így egy másik panelt feláldozva 1db IC-t áttettem erre a panelra, természetesen a rossz lábait levágtam. Elnézést a kókányért, de már a sokadik amivel próbálkozok, és szinte biztos voltam benne hogy ez sem fog megjavulni, ezért sok időt nem akartam ráfordítani. Természetesen ez sem javult meg. SMD alkatrészeket körülötte mérve jónak tűnnek. Van valami "hard reset" amivel a hibát törölni lehet, vagy valóban ilyen esetben menthetetlenül elszáll más is a panelon?
Kösz előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Ez a gép a következőket produkálja:
Egyszerűen felgyorsult, elindítja az ember a programot és kb 3 perc alatt meg is csinálja. Víz be, már öblít is, centrifuga és kész!
Persze a ruha nincs kimosva....
A kollégámé, ha hazaérek akkor kellene ránézni. Programkapcsoló lehet?
