INDESIT WIL105EXTE 143
WASHING-MACHINE - EPROM
2.5 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WIL105EXTE 143 WIL 105 EXTE
Indesit kombinált frizsiderbe NTC módosítás
Tulaj megmosta és vizet kapott az elektromos termosztátja és szétégett minden procival eggyütt, mivel drága az elektronika bele ezért tulajjal (aki egyben a barátom is) megbeszéltem hogy egy kínai univerzális termosztát kerül bele,
Csak egy aliexpresses XH-W3001 -et sikerült gyorsan helyileg vennem, de ennek az NTC-je 10kohm, míg az Indesité 2k2, az NTC-t nem lehet kicserélni gyárilag purhabbal be van ragasztva de minden a frizsiderben, még a fedôlemez is.
Igy mérve pl 32°C (napon volt)  helyett 63°C-t mutat, ezt kellene valahogy korrigálnom hogy a tulaj tudja majd használni.
Hogyan lehetne ezt korrigálni?
Meg mivel kisáramú szervízes vagyok, nem vagyok járatos ebben a témában a frizsidert milyen hôtartományban szokták használni otholi használatra?
Indesit IWD 71482 áramallergia
Üdv! Kellemes husvéti szivatást végez a fenti gép. Valami kontakthiba szivatott a panelen, átforrasztás után életre kelt. Pár mosás lepörgetése után kikapcsoltam a gépet - stdbyra, mert főkapcsoló szokás szerint nincs. Pár óra után dob egy F12 hibát.Áramtalanítás után ujra arbeit, hibátlanul, majd pár óra után ismét kommhiba... Tápok jók voltak, de kínomban felújítottam. Mi a bánat lehet ez? Panel basic range, small digit kijelző interface, teszt szintén hibátlan... Köszönöm. Sanyi
Indesit IWSB 61051 se kép, se hang
Sziasztok! Hoznának egy ilyet. Totál halott. Kinek mi a tapasztalata? Mennyire esélyes a táp hiba, és mennyire a proci, vagy kezelő hiba? Mert táphibával nem nagyon javítottam ilyen Arcadia paneleket... Kösz
Indesit WIN600 (Arcadia) nem mindig csavarja ki a ruhát [Megoldva!]
Sziasztok! A címben említett Arcadia paneles csodánál elfogyott a lendület... A programok lemennek rendesen, viszont csavarás helyett csak rendezget. Csavarásra téve rendezés nélkül egyből nekiáll kb 200 fordulaton zötíögni, amit a végtelenségig csinál. A motorja zajos volt, meg eléggé szénporos volt, meg körtüzet is generált.... csere lett, nem is foglalkoztam vele Sajnos új ( kipróbált ) motorral is ugyanezt produkálja. Kivettem a panelt, a tacho áramkört átmértem, jó minden, kicsit ráforrasztottam a csatlakozókra, a tacho kettős diódájára is ráforrasztottam, visszatettem, működik. Próbamosás, ok. Vissza a klienshez, próbam megy, jön a zsé, szerelő megy. Másnap telefon, ugyanaz a probléma. Panel kivesz, meleglevegő állomással újrafújom, vissza, megy. Ma megint telefon, nem megy..... Lassan a hajamat fogom tépni... pedig nagyítóval néztem végig, még a proci öcsipaneljét is újraforrasztottam.... Lehet hogy máshol van a gond és csak én nem látom??? Megoldódott a gond, a szintérzékelő csatija volt kh-s, a benne levő lemezke el volt hajolva...... Én még mosógéppel igy nem sz0ptam... látszik sokat kell még tanuljak...
