Indesit wt100csi felültöltős mosógépen programot indítva vizet szív majd ürít, programkapcsoló forog körbe, jelző led 10-et villog, majd szünet és ismét 10-et villog.
Gyors és olcsó megoldást szeretnék. Úgy gondolom, hogy a vezérlő panelen esett hiba, de idő, szakértelem és forrasztó hiányában nem fognék neki a javításának. (Azért nem zárkózok el teljesen ez elől sem.)
Nem tudom, hogy esetleg a panel cseréje megoldaná e a problémát vagy számíthatok még más egységek hibájára is.
Panel száma: 0020.5 LB2000 UNI-ST
Csatolom a panelről készült fotókat.
Szia!Ha jól látom a panelon a relé pin-jénél rossz,elégett a forrasztás.Újra kell forrasztani,és utána kell megnézni,hogy mit csinál...de szerintem kell működnie átforrasztás után.
Szia! Első sorban szintkapcsoló probléma,vagy légcsapda dugulás. A következő a lehetőség a panelen alkatrész hiba.A harmadik,szerencsére ritkább a "processzor" hibája.Én csak a panelek javításával foglalkozok,így hozzám azok a panelek kerülnek,melyek esetében a tulajdonos,vagy a szerelő biztosan megállapította,hogy a hiba csak a panelen lehet.Amennyiben úgy gondolod,hogy javíttatni kell a panelt,akkor magánban keress meg.
Hi!
Ez valami vízszint gond , ha jól rémlik . A nyomáskapcsoló , légcsapda, és környéke....
Szia !
Igen , jól emlékszel , vízszint szabályzó probléma (is) lehet .
A nyomáskapcsoló "üres és tele " vagy "se nem üres , se nem tele " állapotban .
Nézd át a panel csatlakozókat !
Nézd át a vízszint csatlakozóit !
Ellenőrizd a vezetékeket , hogy zárlat , szakadás , nincs-e ?
Ha szükséges , cseréld a nyomáskapcsolót !
Panelhibánál , javíttasd a panelt !
hát kb. ennyire jutottam én is
F10: Pressure Switch Empty and Full or neither Empty nor Full Pressure Switch Found
Overhaul CN1
Overhaul Pressure Switch Wiring
Control CN1/Pressure Switch Continuity
Replace Pressure
0020.5 LB2000 UNI-ST panel másik oldal
Szia!yForrasztás hiba.
Nem szokásom senkit kioktatni,de amiket leírtál,inkább hívj hozzá hozzáértő szerelőt.Nem biztos a panelcsere,lehet javítani,vagy rosszul gondolom?
Üdv:Sándor
Amiket a fórumon olvastam Indesit WT100, WT120 hibákkal kapcsolatban, azok alapján javítható a panel. Első ránézésre, ahol hibát találtam, azt befotóztam.
