10 évesnél öregebb ez a mosógépünk.
Már két alkalommal is javítottam.
Most megint rosszalkodik.
Az 1-esről indítva nem hajlandó tovább lépni a program kapcsoló.
Az 5-ösről induló program viszont használható.
Még nem kezdtem el a javítást mert amíg be nem szerzem az alkatrészt nem akarom megbontani a gépet.
Úgy gondolom a vezérlő áramkörben található relék megérettek a cserére.
A relék típusát nem ismerem. dinokapitány topik-jában felrakott panel fotójáról próbáltam leolvasni, de nem sikerült.
Segítséget kérnék tőletek, hogy a reléket hol tudnám a legolcsóbban megvenni!
Hoztak egy Indesit IDL 71 EU2 mosogatógépet javitásra!A hiba rövid leirása:2-4 ledeket villogtatja!Ehez keresnék hibakód táblázatot,leirást,mert amit leszedtem innen a tanyárol,azon sajnos nincs error kód lista!
Amiket ellenöriztem:minden csö kipucolva,átjárható,nincs dugulás,vizszint kapcsoló fujásra kattan,vizszintet szabályozza müködés közben!szivattyúk müködnek,nem szorul,kiersztö lugszivattyú zsir uj benne!
Inditás után ahogy kell lugszivattyú indul,üresjelzés megvan,vizet vesz,szintszabályzó szabályozza a vizszintet,nem tölt tul,mosogatás indul,fömotor megyen,fütés is megyen,elsö üritést megcsinálja,vesz vizet,mosogat,füt,majd kinyomja a vizet,de ekkor már bedobja a 2-4 led hibaüzit!Csak resettel törölhetö,ekkor egy kis vizet még kinyom,de nem áll a gép aljában a viz!!
Ebben kérnék tanácsot,mit nézzek még át,mi lehet ez a hiba kód!
Bocsi hogy illyen hosszúra sikerült a mondókám!Várom válaszotokat!Üdv,s elöre is köszi a segitségeteket!További szép napot!Villszer
Barátomnak van egy Indesit D3000W mosogatógépe. Nézve itt a rajzokat ilyen nem is létezne kéne még valami betű de ezen csak ennyi van.
Hibája tölti befelé a vizet de amikor épp eléri a fűtőszálat a nyomáskapcsoló kikapcsolja a mágnesszelepet. Még kéne bele 1cm víz. Fűteni is kezdene termosztát szerencsére kiold. Szilikon cső ami a nyomáskapcsolóra megy tiszta és átfújható. Befolyó víz szűrő tisztítva. Néztem alkatrész boltokat nem is kapni szinte semmit hozzá. Segítségeteket kérném, hogyan tovább. Hogyan lehetne eldönteni egyértelműen a hiba okát. Szerintem a nyomáskapcsoló előregedhetet.
Köszi Laci
A típusszámot a címbe beírni, bocsánatos bűn!
Kalex
Szervusztok Tanyalakók!
1. Az INDESIT "BA 35 FNF P" hűtőgépemben visít a keringtető ventilátor. Hová rejtették? Hol kell szétszednem a gépet, hogy kicserélhessem, vagy megjavíthassam?
2. Az ajtócserét kicsit nehezíti, hogy mindkét ajtó számára egy-egy kifordulásgátló műanyag perselyes alkatrészt is találtam. Ezek nem szerehetők át, nem szimmetrikusak. Az eredeti csomag sem tartalmazott jobbra nyíló kifordulás gátló zsanérokat. Vásárolnom kell ezeket?
