Na nem szerettem meg ennyire a mosógépeket, de ismét "látókörömbe" került egy. Gyakorlatilag semmi baja "csak" zörög/morog/lötyög a csapágya. Még nem szedtem szét, csupán próbálnék tájékozódni, hogy van-e esetleg valami buktatója a dolognak, vagy egyszerűen csak ki kell cserélni és kész?
Köszönettel: Kiss Z.
2020, December 11 - 17:01
#1
Nos a kérdés eldőlt, dobcsillag törés. Érthető okok miatt így ez a masina megy valamelyik sarokba, hátha egyszer még jó lesz valamire.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv, Z.
Update: ahogy néztem elvileg ez valami aluötvözet(?) lehet. Ha lesz időm foglalkozni vele, teszek még vele egy próbát, ami a csillagot illeti.
Hivtalakkk...
Mindenesetre ne tedd tönkre az üstöt!
(dekopír, orrfűrész... Stb.)
A szétvágás sorrendje:
Kiszereled az üstöt, leszerelsz róla mindent, leveszed a szílytárcsát, kiveszed a fűtőbetétet.
Fúrsz a peremébe körbe 4 db 4 mm tájoló lukat.
Elvágod rezgőfűrésszel ideális a 100 mm hosdzú lap. Az átéri. Nekem 90 mm van.. A légcsapdánál kínlódok is...
Kiveszed a dobot. Ha lalapálni kell, akkor csavart tegyél bele azt üsd.
Kiütöd a 2 csapágyat és a szimeringet. A belső csapágynál belűről fel kell támasztani! Ha az üstön támaszkodik elrepedhet az üst. (Drága tapasztalat.)
Kimosod mindkettő felét az üstnek. Rezgővágóra durva csiszolólapot és lecsiszolod a vágást szépre. A tájoló lukakat újra fúrd át, mert a vágás eltömíti.
Én ezt használom:
Nem kell tükörsima felület!
Kitakarítod, csapágyakat bele, zsírt nesajnáld, majd a szimering, szintén bőzsírral.
Letakarítod a dobot, bezsírzod a tengelyt és lehet összerakni.
Én eddig jobb minőségű asetátos szilot használtam de az uretános tömítő-ragasztó jobb öttlet.
Miután lekented a tájoló lukaknál szépen összerakod, 4 mm csavart bele abyával. Aztán ízlés szerint, de minimum 10 centiméterenként opelcsavarral összerakod. Opelcsavart a vékony oldalról a vastag fele tedd bele! Légcsapdánál x.. Ahonnan oda férsz. Ott a csavart is kend be, ne eresszen véletlenül se!
Arra figyelj, hogy meg, ne szakadjanak! No meg köt az anyaf, tegát tempósan!
Rakd össze a gépet.
Vizes próva előtt várd ki a kötési időt!
Nem fog ereszteni!
Én már nagyon dokat megcsináltam így és egy sem lett garanciális.
Ha nem boldogulsz szólj!
Ha meg úgydöntesz, hogy nem csinálod meg add nekem!
Írtam.
Üdv, Z.
Szétvágtam, de nem vettem le még a szíjtárcsát, mert nem egyértelmű számomra, hogy normál vagy "fordított" csavar van-e benne és egy bit fejet már eltörtem. Majd holnap küzdök még vele egy kicsit. Ha kivettem az üstöt, úgyis akkor dől el lesz-e folytatás. Csillagtörés esetén nem látok esélyt a beszerzésre.
Üdv, Z.
Sima jobb menetes van benne.
Torx?
Puha csavar, menetrögzítővel rögzítve.
10 ből 9,5 vésővel és kalapáccsal oldódik.
Fogadjunk nem fúrtál tájoló lukakat.
Most épp az üstháznál akadtam el. Nézegetem vagy fél órája, de nem találom a "gyenge" pontját ahol vágnom kellene. Egyszer kb. tíz éve volt szerencsém ilyesmihez, de ott mintha nem hajolt volna vissza a műanyag és egyértelmű volt hol kell ahhoz vágni, hogy össze is lehessen rakni. Persze ha tényleg a csillag törött az úgysincs, így nem is feltétlen kell majd összeraknom.
Azt a 4 fület nyesd le!! És a fehér és az üvegszínű műanyag találkozásánál, inkább a fehérből vágjál egy nyomot! De rezgővágó felejtős, a légcsapdát nem éri át! Inkább hosszú lap dekopírba, vagy orrfűrészbe!
Hegesztett üst.
Hi!
Azon kívül, hogy szét kell fűrészelni az üstházat, nincs buktatója..
Ahogy néztem a neten, elvileg ennek csavaros az üstháza.
Üdv, Z.
Amikor kikalapálod a belső csapágyat támaszd meg az üstöt belűről! Ne az üstön támaszkodjon kalapáláskor, mert berepedhet.
Kb ennyi.
Hi! Az üst nincs bent az üstházban ha szedi ki a csapágyat.....Vagy rosszul tudom,,,...
Öö...
Üst a műanyag ház, dob a fém ami forog.
Ööö a fém az üst, a müa. ház az üstház, de mindegy...
Én dobnak hívom.
Szóhasználat:
"Dobtengely csapágy"
Mindenki dobnak hívja.
Csak úgy belegondoltam, hogy a mosógépek egyedfejlődése is úgy van, hogy keverőtárcsás és utána a forgóüstös... vagy forgóüstökös? A sok amatőr meg dobnak csúfolja.Arany János is megírta a Toldiban. hogy "Egy, csak egy legény van talpon a vidéken... " Üstházat utoljára disznóvágáson láttam. Azt is vidéken. :D
Szia ,igen érdekes ez, ahogy a májkrém is májból van , de cipőkrém meg nem cipőből van , úgy egyszer a dobrögzítő csavarokat kell kiszedni mosógép üzemben-helyezésekor , máskor meg üstszájgumit kell cserélni , mert folyik a gép , pedig u.a. része a gépnek , csak egyik hátul van a másik elől .
Hi!
Elvileg ez van benne, és ez nem csavaros.
https://zip-n.ru/id/bak-v-sbore-dlya-stiralnoy-mashiny-indezit-hotpoint-...
Az Indesit már nagyon régen nem csavaros üstházakat alkalmaz....sajna. Tehát ha azt hallod, hogy Indesit csapágyazás és kb 10 évnél nem nagyon idősebb, az tuti fűrészes.
"sajnos" igazad volt, valóban nem csavaros, gyorsan meglestem. Viszont laikus kérdésem még lenne.. honnan lehet tudni ha csapágy hibás? Most megforgatva (kézzel) nem észleltem kotyogást és a hangja sem olyan vészes mint mondták. Egy ismerős ismerősének a haverjától van, Ők azt mondták csapágyas, azért cserélik le, mert megvették hozzá az új lengéscsillapítókat, de akkor vették észre nem az a gond. Persze legjobb ha holnap kipróbálom, egyeltalán működik-e.
Üdv, Z.
Az üst az üstházhoz képest ha kottyanik az csapágyas( vagy törött a csillag). Semmit nem kottyanhat....
Na ezaz, semmi kottyanást nem hallok/látok, pedig levettem a hátulját, hogy szemügyre vegyem.
Üdv, Z.
Asszem a karate kölyökben tanítja a kölyköt Bruce Lee arra az ütésére, amikor csak az ujjsival üti meg a betont... Ami betörik.
Nos hasonló a mozdulat.
Csak az ujjaid mozgásával lökd fwlfele a dobot egy wrős, hirtelen mozdulattal az üsthöz képest!
Ha kottyanáat érzel az már csapágy.
A dobcsillag törésnél lassú mozdulattal el lehet tolni a dobot az üsthöz képest. "Nyúlik"...
Jó vizsgálatot!
Így tettem ahogy írtad és a helyzet rosszabb mint reméltem. Ezek szerint itt dobcsillag törés esete forog fent. Megtudom mozdítani a dobot és kis kattanásokat is hallok, forgás közben pedig még inkább. Ahogy nézem sokféle létezik, még nem sikerült azonosítanom, hogy ebben ilyen van. https://www.youtube.com/watch?v=p8yFhF3pKaQ&feature=youtu.be
Üdv, Z.
Tegyél a dobba egy nagy vizes törülközőt és indítsd el a centrit! Ha kopog-kattog, akkor csillagtörés! Ha kiveszed a szűrőt, ott van alu-oxid szemcse??
Kopog ez már ruha nélkül is. Elkezdtem szétbontani, de még nem jötte rá az üst és a burkolat közti gumi levételének trükkjére. Alul a szivattyúvoz menő vastag gumi csőben valami nagy golyó van és mellette műanyag törmelék... ez tuti nem oda való. Ahogy látom el leszek és egy darabig ezzel, új "játékom" van. Nem irigylem a szakikat, akik mosógépeket szerelne, ezek még hülyébb szerkezetek mint a tévék.
Üdv, Z.
Közben rájöttem, egy drótszál tartotta.
Szia , "de még nem jötte rá az üst és a burkolat közti" , kinyitod az ajtót és a gumi pereme alt keresel egy ilyet :
https://www.sos-parts.com/clamp-ring-washing-machine-bauknecht-ignis-lad...
Azért nem semmi mindjárt az elején bele vágni egy szárítós mosógép csapágyazásába .
A hozzáértés hiánya még sosem akadályozott meg semmiben.. amúgy mivel immár saját gép, nincs veszteni valóm. Ha nem sikerül, megy hulladékba, ha pedig igen, egy ötgyerekes család kapja karácsonyra.
Üdv, Z.
https://scontent.fbud4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/130766994_38552585778185...
Üdv! Leveszed a szíjat és megpörgeted kézzel a forgódobot! Ha már hallod a golyók hangját, akkor cserés!
Így tettem.. gyakorlatilag hangtalan. Ami kis zörej hallatszik az a dobból jön, a műanyag "bordák" okozzák. Motornak van egy kis hangja, de az is olyannak tűnik mint szinte motornál. Remélhetőleg hallható a lényeg. https://www.youtube.com/watch?v=Qqnk9gub-F4&feature=youtu.be
Üdv, Z.
Motor csapágyba kevés zsírt nyomjál, ha nem tudod cserélni! Injekciós fecskendő vastag tűvel csodákra képes!
Háááát, most elszomorítottál.
Üdv, Z.
Szereld ki, szólj! Megmutatom, hogy kell elfűrészelni.
Köszönöm a segítség felajánlását, de megoldom. Másfajta gépnél (szomszédé) már csináltam anno olyat, de reménykedtem itt megúszom. Igaz azóta van hozzá fűrészem, talán azzal egyszerűbb lesz.
Üdv, Z.
Milyen fűrész, ha szabad tudni!?
Rezgő.
Na, azzal nem vágod át a légcsapdát!!!!!!!!
Jelek szerint dobcsillag törése van a kicsikének, így ez most majd ki fog derülni. Bár nem tudom mi az a légcsapda, de eddig mindent szétvágott amit akartam.. majd "kemény" leszek!
Üdv, Z.
Rezgő vágó.
