Tisztelt Fórumtársak!
Érdeklődni szeretnék, látott-e már valaki Indesit IWDC 71680 Mosó-Szárítógép "belsejét"?
Az érdekelne, hogy a dob szétszedhető-e. Sajnos Service Manual-t nem találtam hozzá, illetve amiket találtam, azok nem pont ez a típust tartalmazzák és a dobbal kapcsolatban nincs is bennük semmi konkrétum.
Csapágyat kellene cserélnem benne, a gépet szétszedni (tetejét leszedni) nincs egyenlőre nincs lehetőségem.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Mosogatógép feltölt majd azzal a lendülettel ki is ürít. Keringetőt meg sem próbálja indítani, külön meghajtva működik. A folyamat jelző átugrik az END -re illetve a só lámpa pirosan villog és folyamatosan szivattyúz mint mikor szivárgás van és bekapcsol a vész ürítés. Mindaddig csinálja míg ki nem kapcsolom a gépet. Aztán ha vissza kapcsolom minden rendben vele enged új programot választani de aztán ugyan ezt csinálja. Szivárgás nincs tiszta minden. Egyenlőre nem találom a hibát, ha valakinek volt már hasonló problémája azt megköszönöm ha megosztja velem.
A cimben szereplő mosógèp az ajtót bezárja,idő fogy,egy idő után F06. Csere panellel ès csere kezelőlappal, plussz kábellel èrkező kollègám hibát nem talált. Amikor ott volt,az eredeti alkatrèszekkel sem produkálta a gèp az F06 hibát. Mi az oka????? Az ügyfèl állitotta,hogy időnkènt F06 hiba van. Ehhez kèrem szèpen a segitsègeteket! Nagyon szèpen köszönöm. Üdv jano
Kaptam egy Indesit WITL 90 típusú mosógépet, egy nem igazán hétköznapi hibával.
Hálózatra csatlakoztatva, el lehet indítani, beengedi a vizet, forgatja a dobot,a fűtőszál is megy, látszatra mos, de olyan hibát produkál, hogy változatosan ki illetve bekapcsol a gép, olyan, mint ha minden 20 másodpercben áramszünet volna!
Kialszik egy pillanatra minden led, és 10 másodperc múlva folytatja az egészet!
Még programot is tudok változtatni abban a pillanatban mikor működik, tehát a centrifugálást indítok el, az megy, ha mosást, engedi be a vizet, tehát nem kever össze semmit, csak ki be kapcsol!
Hibaüzenet nem ír ki!
Amit eddig megnéztem!
Elektronika szemrevételezve, nincs púpos kondi, de két kondit kicseréltem, csak a 10uF 400V nem tudtam cserélni, mert az nem volt itthon, de megmérve multiméterrel a kapacitás rendben van!
Természetesen kiforrasztva.
NTC megmértem 20C-on 20Kohm az értéke, így azt jónak tituáltam.
Motort cseréltem, egy másik Indesit motorral , hiba ugyan úgy marad!
Fűtőszálból nem volt másik Indesit itthon, így egy LG vel cseréltem, de a hiba megmarad.
A hálózati feszültség nem ingadozik a főpanel hálózat csatlakozóján, a panelon nem tudom milyen feszültségeket kellene mérnem, így az kimaradt egyenlőre!
Kicsit tanácstalan vagyok, miért kapcsol ki és be folyamatosan, mert minden alkatrész jónak tűnik, gondolom az elektronika lesz a ludas, de hátha meg lehet valahogy oldani.
Ötletek esetleg a továbbiakra nézve, hátha valaki találkozott már ilyennel, mert egyszerű volna ha valami hibaüzenetet írna ki, de semmi ilyen, szerintem ha hagynám, lehet ki is mosna a szünetekkel, csak vagy fél napba tartana 1 mosás!
Fontos még, a szünetek nem ciklikusak, van, hogy egy másodpercre ugrik be, van hogy 1 percet is megy áramszünet nélkül.
Köszönök minden ötletet, hátha sikerül megoldani!
