INDESIT WISL 82 CSI 261
WASHING-MACHINE - EPROM
2.3 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Indesit WIN82 mosógép hibakód?
Frissen regisztráltként üdvözlök mindenkit!
Indesit WIN82 mosógép javításához kérek támogatást.
Sajnos nem tudom értelmezni a hibakódját, több táblázatot is találtam, de egyik sem passzol hozzá a LED-ek számát és elhelyezkedését tekintve. A lakat piros LED-je és a hozzá közelebbi zöld LED villog, a lakaté gyorsabban. Hibás alkatrészt nem találtam, így elakadtam. Sajnálnám feladni, mert az utóbbi időben már fordítottam rá pénzt és munkát is.
Remélhetek segítséget?
INDESIT BTW A61053 mosógép, a víz betöltése nem indul el - F8 hiba
INDESIT BTW A61053 gép az indítás után elkezdi a programot leszivattyúz és forgatja a dobot. A víz betöltés nem indul el kiáll hibára a szervíz kulcs világít hibát mást nem jelez. Víz van szelepek nyomáskapcsoló jó a panelról nem jön ki fesz. triakkok rendben. Rajzot nem találtam. Valami ötlet hogy merre tovább.
INDESIT IDCA G35 szárítógép NTC értéke
Sziasztok! A fent leírt szárítógép került hozzám,túlfűtés és csak egy programon hajlandó szárítani-hibával!NTC-re gyanakodom valaki tudja-e az értékét szobahőmérsékleten? Köszi!
Indesit IWE81683 automata mosógép motort nem indít
Indesit IWE81683 automata mosógép motort nem indít. Van egy pár Indesit ill. Ariston inverteres mosógépem ami panel hibás. Próbálkoztam javítani, de kevés vagyok hozzá, vagy csak nem tudom a "trükkjét". Mindegyiknél az a hiba hogy ajtót lezár, szivattyú indul, de motor nem forog. A panelen az három lábú inverter "IC-k" (remélem nem mondtam hülyeséget) közül egy teljesen más értéket mutat. Mivel rongálás nélkül nem tudom a hűtőbordát leszedni, így egy másik panelt feláldozva 1db IC-t áttettem erre a panelra, természetesen a rossz lábait levágtam. Elnézést a kókányért, de már a sokadik amivel próbálkozok, és szinte biztos voltam benne hogy ez sem fog megjavulni, ezért sok időt nem akartam ráfordítani. Természetesen ez sem javult meg. SMD alkatrészeket körülötte mérve jónak tűnnek. Van valami "hard reset" amivel a hibát törölni lehet, vagy valóban ilyen esetben menthetetlenül elszáll más is a panelon?
Kösz előre is a segítséget.
Üdv.: G.
