A címben leírt mosógép most még a "tűrhető" hangon eszi a dobcsapágyat,de eddigi gépeimből okulva legfeljebb egy-két mosást fog kibírni.Természetesen két hónappal ezelőtt járt le a gari.Érdeklődtem szervizben,mondták,hogy üst+dob= 35000 Ft.
Kérdésem a nagyon szakikhoz:Megoldható-e a csapágy cseréje anélkül,hogy a gép új árának több mint a felét most megint ráköltsem?(Nagyon nem ugrálhatok,de mosni meg kell.)
Köszönöm előre is,ha valaki megszán egy-két ötlettel.
Üdv.:davidm
Pár napja észleltük hogy a mosógépünk "nyikorog". Na most jobban meghallgattam, de inkább nyüszög, mint nyikorog, nem csapágynak tűnik.. Üresen megforgattam, teljesen OK, mosás elején is OK, a vége felé kezd el nyüszögni, mintha egy öreg asztalt lökdösnének.. (A futópadnak is ilyen hangja volt, amikor túl volt feszítve a szalag... csak ehhez nem nyúlt senki)
Tegnap azután újabb bibi lépett fel. A párom mosott du-án, egy "3-as" mosást, ami 144 perc.. kb 3 óra után állítottuk le, mert még az öblítésnél se tartott... Majd egy próba kedvéért mosattam vele egy rövidet, ami papíron 30 perc.. 43 percig mosott, vagyis kb 40 %-al több ideig.. Eddig tuti pontos volt.. Ebből kiindulva az előző mosás is lehet jó volt, csak nem vártunk még 1 órát.. Sajnos itt a tanyán csak mechanikai leírás van, semmiféle kapcsi rajz nincs róla.. Én még mosógépet nem javítgattam.. EEPROM hiba lehet, táp? Vagy mire készüljek?? Sajna új gépre nincs pénz, s végül ez is újszerű külsőleg, jó lenne megjavítani még pár évre.. Aki ebben otthon van megdobna 1-2 használható segítséggel??
Köszönöm
Laci
Legközelebb, ne új topikot indíts ugyanazzal a témával, hanem a régit javítsd ki.
Persze a legjobb, ha rögtön jól írod.
Kalex
A címben jelezett mosógép nem akar működni. Tulajdonképpen semmire se reagál.
Amint ba van dugva a kábel a konnektorba, az öszes led egyszerre elkezd villogni folyamatosan. Nem hinném hogy valamelyik hiba jelzése lenne ez. Semelyik gomb megnyomására se reagál, a ki be kapcsoló gombbra se. A perifériák jóknak tűnnek a panelon se látható zárlatra utaló jel, bár én mégis panel hibára gyanakszom. Tapasztalta e már valaki ezt a jelenséget, és ha igen mi volt a hiba oka?
Tulaj megmosta és vizet kapott az elektromos termosztátja és szétégett minden procival eggyütt, mivel drága az elektronika bele ezért tulajjal (aki egyben a barátom is) megbeszéltem hogy egy kínai univerzális termosztát kerül bele,
Csak egy aliexpresses XH-W3001 -et sikerült gyorsan helyileg vennem, de ennek az NTC-je 10kohm, míg az Indesité 2k2, az NTC-t nem lehet kicserélni gyárilag purhabbal be van ragasztva de minden a frizsiderben, még a fedôlemez is.
Igy mérve pl 32°C (napon volt) helyett 63°C-t mutat, ezt kellene valahogy korrigálnom hogy a tulaj tudja majd használni.
Hogyan lehetne ezt korrigálni?
Meg mivel kisáramú szervízes vagyok, nem vagyok járatos ebben a témában a frizsidert milyen hôtartományban szokták használni otholi használatra?
