garanciából éppen kifutott indesit DIF14 mosogatógépem ( http://indesit.bemutatoterem.net/beepitheto-mosogatogep-dif-14-a )"bekakukkolt :-/"
a hiba: az első led villog és a szivattyú folyamatosan megy. kikapcsolás után is visszakapcsol. mi lehet a gond? a viszszintjelző meghibásodása? kéne valami szervízkönyv hozzá. tudna valaki segíteni?
Üdv'! Szóval többnyire 1.3. jobbról, ritkán 2.4. Ntc kb. 20K-ról lemegy tízre mire felfűt. Fütőcsövet két éve cseréltem, csatlakozó ép, lehúzott földelés nem segített, átvezetést mérni nem sikerült. Program elején is leáll, úgy kezdődött, hogy egyre nehezebben indult, majd nekiállt program közben is leállni. Lövésem sincs Túrós Emőke. Azaz mióta külföldön él, nevet változtatott. Nem Emőke, hanem Mya. Azaz Mya Túrós...
A kérdéses Indesit-WIDL106 panelnak szétégett J 10 csatlakozója.Egy másik,EVO II panelt szeretnék ,átalakítani WIDL106 panelnak!Úgy gondolom,hogy a kiindulási panelból hiányzó:K6;K4;I2;SMD_R;Q14;RV5;Q13;RV8;+memória foglalat;(A memória tartalom megírása DIP-8-ba)(SMD memória kiforraszt.)alkatrészek pótlása megoldja a problémámat.Jól gondolom?Nincs valamilyen kizáró ok ami miatt nem lehet kivitelezni?Gondolok itt pl:a uP-ben lakó programocskára.Előre is köszönöm segítségeteket és véleményeteket.Köszönöm.Üdv Jano
U.I. A uP-k felirata teljesen megegyezik.Csatlakozók megegyeznek.A bontott alkatrészeket ellenőriztem,megmértem,beforrasztás elött.I-AC és Ut-1-DC;Ut-2-DC rendben."Szárazon" átment a próbán.(WITE107 memória az IC foglalatba és relé meghúz.)Következő lépés:próba mosógépben.Kíváncsi vagyok,hogy működik-e?Üdv Jano
Hogy szoktátok javítani ezeket az egyberagasztott csodás dobokat?
Elsöre arra gondoltam hogy 1mm es korongal az illesztésnél körbevágom, majd a peremén 5 ös csavarokkal összehuzatom és sok fbs ragacs.
