INDESIT WS84TXEX
DISHWASHER - EPROM
1.2 KB
DISHWASHER
EPROM
    INDESIT WS-84TXEX WS84TXEX WS 84 TXEX
INDESIT witl106 motor vezérlés (még sincs megoldva)
Sziasztok Nagy bajban vagyok, holnapra ígértem hogy visszaviszem a gépet de ismét jelenezett a hiba. Átírom a hiba leírást a mostani egyértelműbb tünetekre. Ma lepróbáltam ismét a gépet mielőtt visszaviszem. Cenrire kapcsolva ruha igazgatást kihagyva elindul a motor egy közepes fordulaton és úgy marad. Mosásra kapcsolva működik de indulásnál picit csúsztatja a szíjat olyan hirtelen indít. Leszedem a szíjat és nem szabályozza le a motort hanem feljebb pörög. kihúztam, átmozgattam csatlakozókat és megjavul lement a mosás hibátlanul. Később megint előjött és akármit mozgatok vagy a régi motort akasztom rá nem javul. Most jelenleg megint jó de így nem adhatom vissza. Mi okozhatja ezt?
INDESIT IDL60
Üdvözlök mindenkit! Nem tudom valaki imeri-e az IDL60-as mosogatógépet, vagy általános a hibajelenség. Elkezdi a műsort, aztán pár dolgot átugrik és ürít, majd a 4-es LED villog sűrűn és folyamatos só hiányt jelez. Az IDL42-es hibajegyzéke alapján timeout heating. Gondolom túl hosszú idő alatt sem fűt fel eléggé. Ilyet még nem szedtem szét és nem tartanám túl sokáig darabokban, mert ahhoz nincs elég hely. Amit találtam hozzá nem elég bőbeszédű, így inkább kérek segítséget, ha lehetséges. Előre is kösz: QQcs59
Indesit (ariston) mosógépek F08 hibakód -egy lehetséges- megoldása
Feltűnt, hogy mostanában több mosógépekkel foglalkozó topik is keletkezett. Ennek kapcsán jutott az eszembe, a még nyáron történt eset az Indesit WISL85X keskeny elöltöltős mosógépünkkel. A jelenség a következő volt: időnként leállt program közben. A ledekből az F08-as hibakód volt leolvasható (kapcsolódó manuálok: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=indesit%20error%20code&kategoria=haztartasi&kat2=all) Az F08-ra ilyesféle okosságokat lehet találni a manuálokban: F08 - Fűtési hiba (fűtőbetét testzárlat, vagy vízszintszabályzó kontakthibás, panel bepárásodva, hibás) F08 - Heater relay cannot be activated (fűtés relé nem kapcsol) F08 - Heater relay stuck (fűtés relé beragadt) Miután 2x ilyesféleképpen leállt -az 5-6 mosásból- álltam neki utánanézni a dolognak. Sajnos azt nem tudtam, hogy pontosan melyik fázisban is állt meg a program (nem ültem mellette). Általában szeretek az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladni (hogy ez praktikusság-e, vagy csak szimplán lustaság, döntse el ki-ki maga), ezért nem álltam neki egyből szétborítani a gépet és ellenőrizni a fűtőszálat, annak reléjét, a vízszintszabályozót, a panelt, etc..., hanem leültem gondolkodni... gondolj-gondolj-gondolj... (persze egy csupor "mézet" magamhoz véve ;) ) A panel párásodását hamar elvetettem. Szerintem, jobbára csak városi legenda (urban legend) lehet, hasonlóan, mint pl. a calgon... A fűtéssel nem tudtam mit kezdeni, ahhoz borítani kell a gépet. De a vízszintszabályozás felkeltette az érdeklődésemet, mégpedig azért mert mi van, ha nem annak az érzékelője szart be, ha nem egyszerűen csak azért tilt le a program, mert x idő alatt sem képes elérni az elvárt vízszintet a gép? (én elképzelhetőnek tartom, hogy raktak timeout-okat a programszakaszokba -én tennék-) A köv. kérdés: ha így van, akkor miért nem érheti el a megadott idő alatt a vízszintet? Válasz: nincs elegendő víznyomás a vízhálózatban. De volt. Válasz2: eldugult, leszűkült, megtört a cső. Nem. Megoldás: nem maga a cső, hanem a vízbetápnál a vízszűrő betét volt a kelleténél jobban eltömődve rozsdás fémreszelékkel, szutyokkal. Kitakarítva azóta is (már 2-3 hónapja) probléma nélkül megy a gép! A gép egyébként még szaki-szűz és 7 éves, kb. 2 évvel ezelőtt takarítottam ki utoljára ezt a szűrőt, karbantartás végett. Akkor nem volt ennyire szennyezett. Feltehetőleg az elmúlt 2 évben volt 1-2 csőtörés, javítás a hálózatban és szépen behordta a szutykot. Tanulság, és amiért ezt a történetet leírtam: Nem kell mindjárt nekiesni mindennek, nyugalom, a hosszú élet t(r)itka. Másrészt elnézést kérek a háztartásis-szakemberektől, amennyiben nekik ez egy triviális checkpoint, és az elsők között van ennek ellenőrzése, de a neten a fórumokon erről pl. sehol nem olvastam, ezért is gondoltam, hogy megosztom másokkal is az infót. ui: sajnos a magáról a szűrőről nincs most képem, nem fotóztam le és most hirtelen a neten sem leltem. A későbbiekben ha megint takarítom majd frissítem a topikot vele... Mikinek köszönhetően itt egy kép a -még a helyén lévő- vízbeengedő-szelep környezetéről: ...és íme itt van testközelből is a hunyó: Ami azt illeti, valószínűleg ő sem lesz soha a patyolat évének reklámarca. :)
INDESIT IDCLG5BH szárítógép túlfűtés
Sziasztok. Egyszerű kondenzációs INDESIT szárítógépről van szó. Első hiba volt hogy nem fűtött. Hővédő visszanyomása után szépen elkezdett fűteni 2300w felvétellel. Itt jött a másik hiba hogy nem kapcsol ki a fűtés, 95c körűl a belső tér levegő hőmérséklete. Forgás irány váltásnál pár másodpercre jól le tudja kapcsolni a fűtést. 2db ntc értéke jónak mérve (100k, 50k) Vezetékezést, elektronikát átnézve hibát nem találtam. Gondolom megadott hőmérséklet után át is kéne váltani 1150W fűtésre. Mi lenne a normális szárítási hőmérséklet? Mi okozhat túlfűtést?
