Üdvözlök mindenkit!
Nem tudom valaki imeri-e az IDL60-as mosogatógépet, vagy általános a hibajelenség. Elkezdi a műsort, aztán pár dolgot átugrik és ürít, majd a 4-es LED villog sűrűn és folyamatos só hiányt jelez. Az IDL42-es hibajegyzéke alapján timeout heating. Gondolom túl hosszú idő alatt sem fűt fel eléggé. Ilyet még nem szedtem szét és nem tartanám túl sokáig darabokban, mert ahhoz nincs elég hely. Amit találtam hozzá nem elég bőbeszédű, így inkább kérek segítséget, ha lehetséges.
Előre is kösz:
QQcs59
INDESIT IDL60
Szia QQcs59!
Ezt nézd meg.
http://www.ezermester.hu/articles/article.php?getarticle=1816
Üdv. Gyuri
Kösz Gyuri!
Konkrét típus ismeretre gondoltam, így a többit a műtét/boncolás után tudom meg én is.
QQcs59
Üdv Kukucs59
A csevegö oldal porzik de talán te tudsz segíteni.
Hol tudom(k) elindítani Új témát.
Én is szívok egy (x......x) máka géppel a panelon invensys feirat láható a táp ic 8 láb tipus Viper 12A na ez lehet ,hogy elszált.
Köszi ha tudsz az első kérésemben segíteni.
üdv János
Szia Fater0827,
Bal oldalt Tartalom beküldése menüpont alatt.
Üdv krisz75
Szia Krisz75
Köszi a segítséget.
Még igazán nem ismerek minde lehetőséget.
Buék
Szia QQcs59!
Erre a problémára ezt irták online assistance nal:
you should check the heating element. if the water is not hot enough, the timer will not advance. crack open the door mid-cycle. let the water stop flying around. then open it all the way up. if you don't get a big ball of steam, you have an indication that your heating element may not be working properly. this is not too hard to check the resistance with a multimeter and then replace, if necessary. good luck
Remélem segít.
Üdv Krisz75
És valóban a fűtőbetét! Köszi
Köszi, bár ez túl egyszerű lenne. Egy kicsit melegít, de nem eléggé.
