Indesit 0301.05 panelen lévő tápegység nem működik
Ez tulajdonképpen az új típusú Arcadia panel. Az alkatrészeket
átnéztem,hibát nem találtam,az LNK623PG IC-t cseréltem.
Soros védő ellenállásnak nem esett baj,így zárlat sem lehetett.
Valakinek van tapasztalata,hogy mely alkatrész hibásodik
meg ezeken a paneleken a tápegységben?
Az információkat előre is köszönöm.
Ottó
Indesit IWDC71680 inverteres mosó-szárítógép hibakód. A gépen fűtőszálat cseréltem, mert testzárlatos volt. Mosást elindítom, ajtót bezár, vizet tölt, mos, és mikor leereszti először a vizet elkezd minden led villogni, és az egyes mosószer adagolóba ereszti a vizet amíg le nem kapcsolom. Próbáltam sima ürítés programon is ott is ürít, és utána villog és ereszi be a vizet. Próbáltam másik vízszint szabályozóval, de semmi eredmény. A cserélt fűtőszálat is lehúztam hátha az okozza de semmi változás.
Hibakódkor a centrifuga és a szárítás led ég. A szárítófűtőszál nem testzárlatos, nem is szakadt, az NTC-k jók. A szárító-venti is működik.
Van tippetek mi lehet a gond?
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Egy Indesit IWB6105 gép van nálam ami motorvezérlő triak zárlattal került hozzám. A triakon kívül még egy SMD diódát kellett cserélnem a panelen. Azóta megy a gép de a motorjának van valami fura erőlködő hangja. Pontosabban csak akkor mikor lassú fordulaton (mosási ciklusban) jobbra forog a dob. Centrifugáláskor és balra forgáskor nem hallani az erőlködést. Nem áll le, meg nem akadozik csak a hangja erőlködő. Szénkefék jók, nem kopottak.
Szerintetek kezdődő motorzárlat?
Rokonom hozott egy Indesit indukciós beépíthető főzőlapot mely elmondása szerint veri az automatát. Belenézve egyből feltűnt, hogy egy S20K300-as varisztor elfüstölt a betáp résznél Más látványos hibát nem láttam, varisztort kicseréltem, most már nem veri le az automatát, de a jobb oldali két lapra először F01 hibát majd később F07 hibát adott. A bal oldala működik rendesen.
Két fázisra lehet kötni a főzőlapot, 5 vezeték jön ki belőle, zöld/sárga, fekete, barna, szürke, kék. Én gyanítom, hogy beszereléskor elkötötték, zárlatot okoztak. A varisztor tette ugyan a dolgát, de valószínű a zárlat vitt mást is az örök vadászmezőkre.
Kérdésem, hogy tudja-e valaki mit jelentenek ezek a hibakódok. Leírás nem valami bőbeszédű, áramtalanítsam az eszközt, dugjam vissza és ha nem járt sikerrel a művelet, akkor hívjam a szervizt.
Előre is köszi!
Üdv.: nils
