INFINITY 5760A
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
5.7 MB
CAR-AUDIO
Looking for similar infinity manual?
INFINITY 5760A service manual (1st page)
Preview of INFINITY 5760A [1st page]
INFINITY 5760A service manual (2nd page)
Preview of INFINITY 5760A [2nd page]
    INFINITY 5760A 5760
Volvo V40 autórádió kód
Nevezett Gk-ban akucsere után a rádió kérte a kódot. Rossz látási viszonyok mellett hanyagul pötyögtem be a kódot 3x és azóta csak egy OFF felirat jelentkezik. Mit lehet ilyenkor csinálni? A kód jó, mert már többször lett használva. Gondoltam egy idő után újra tudom próbálni, de már 2 napja nem változik.
Elnézést kérek mindenkitől. Jobban megnéztem a rádió ncimkéjét, és a sok adat között megtaláltam, hogy nem Philips a készülék, hanem Mitsubishi.
Blaupunkt BP3092 autorádió pattanó hang után elhallgat./ Témát lezárom.
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék bekapcsolás után szól, időnként pattanás hallható a hangszórókban és elnémul.
A hangerő állítása  vagy állomás választó gomb átváltásakor megszólal -vagy nem.
Utóbbi esetben teljes hangerőre tekerve az enkódert, halkan hallani a rádió hangját.
Van, hogy bekapcsolás után hibátlanul működik egész nap.
A CD esetén a pattanás után is elhallgat, de kis idő után error-t ír.
Rajzom nincs. A fő és a kezelő egységben található prociról nem találtam infót.
Aki esetleg találkozott ilyen hibával kérem segítsen mit nézzek át, mi okozhatja a problémát?
Köszönöm az önzetlen segítségeteket.
Üdv. Galibali
Ez volt az előzmény.
Sajnos újra elő jött a probléma. Összerakás után három napig éjjel - nappal ment a készülék. Örültem végre jó. Kikapcsoltam, áramtalanítottam a
készüléket. Gondoltam egyet másnap és bekapcsoltam. Ugyan azt produkálja, kis idő után pattanó hang és elhallgat.
A TEA6880H processzor 35-ös lábán normál működés alatt 4,2Volt mérhető, oszcilloszkópjel nincs.
Hiba esetén a feszültség leesik 2,8Vol-ra és 8,0Voltos 0,5 msec- os állásban fűrészjel indikálható.
Mivel nincs sok ismeretem a processzorok lelkivilágát illetően, kérdezném Tőletek, hogy egyértelmű processzor hiba vagy lehet más is.
Csatolom a TEA rajzrészletét amin jelöltem a 35 -ös lábon mérhető jó és rossz állapotú feszültségeket és a néma állapotban megjelenő oszcilloszkóp adatait. Mint a rajzon látható hiba esetén a vonal fölötti rész letiltott, kimenő jel nincs.
Az enkóder vagy bármelyik programváltó gomb megnyomása után újra szól a készülék.
Kérem segítségeteket.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Galibali
Vw Blaupunkt Rns Mfd hiba
Lenne egy navis rádióm, Blaupunkt Rns Mfd, ami a következőket produkálja:
Ki-be kapcsolgat kb. 5 másodpercenkét. Abba az 5 másodpercben működik, de aztán annyi.
Kérdésem az lenne, hogy mire utalhat ez a hiba? Érdemes a javíttatásával foglalkozni?
Esetleg valaki aki GYMS megyében meg tudná nézni?
914425 Mazda6 autórádió Panasonic GER4 66 9RX
A fenti autórádiót működésre lehet bírni az autón kívül?
Ha igen, egy bekötési rajz is jól jönne, semmit sem találok róla!
A hiba, hogy halkan szól.
norty
