Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék bekapcsolás után szól, időnként pattanás hallható a hangszórókban és elnémul.
A hangerő állítása  vagy állomás választó gomb átváltásakor megszólal -vagy nem.
Utóbbi esetben teljes hangerőre tekerve az enkódert, halkan hallani a rádió hangját.
Van, hogy bekapcsolás után hibátlanul működik egész nap.
A CD esetén a pattanás után is elhallgat, de kis idő után error-t ír.
Rajzom nincs. A fő és a kezelő egységben található prociról nem találtam infót.
Aki esetleg találkozott ilyen hibával kérem segítsen mit nézzek át, mi okozhatja a problémát?
Köszönöm az önzetlen segítségeteket.
Üdv. Galibali
Ez volt az előzmény.
Sajnos újra elő jött a probléma. Összerakás után három napig éjjel - nappal ment a készülék. Örültem végre jó. Kikapcsoltam, áramtalanítottam a
készüléket. Gondoltam egyet másnap és bekapcsoltam. Ugyan azt produkálja, kis idő után pattanó hang és elhallgat.
A TEA6880H processzor 35-ös lábán normál működés alatt 4,2Volt mérhető, oszcilloszkópjel nincs.
Hiba esetén a feszültség leesik 2,8Vol-ra és 8,0Voltos 0,5 msec- os állásban fűrészjel indikálható.
Mivel nincs sok ismeretem a processzorok lelkivilágát illetően, kérdezném Tőletek, hogy egyértelmű processzor hiba vagy lehet más is.
Csatolom a TEA rajzrészletét amin jelöltem a 35 -ös lábon mérhető jó és rossz állapotú feszültségeket és a néma állapotban megjelenő oszcilloszkóp adatait. Mint a rajzon látható hiba esetén a vonal fölötti rész letiltott, kimenő jel nincs.
Az enkóder vagy bármelyik programváltó gomb megnyomása után újra szól a készülék.
Kérem segítségeteket.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Galibali
Tisztelt urak!
A sok tanácsot, ajánlást végigjártam, rengeteg mérésen túl vagyok. Az alkatrészek hűtés -fűtés procedúra végre megtörtént.
Semmi változás nincs, a hiba random jön elő. Van,hogy bekapcsolás után egyszer - vagy többször. Van, hogy órákig, napokig megy és utána jelentkezik a hiba. Még arra gondoltam, hogy a kezelő egység okozza a zavart, de azt szétszedve nem tudom csatlakoztatni a készülékhez. Na meg 5 hét után meg is untam így elengedem a készüléket.
Még egyszer nagyon köszönöm mindenki önzetlen segítségét, tanácsát.
Üdvözlettel,
Galibali
Szervusz!
Azt a 35. lábon szereplő kondit cserélted?
Szervusz!
Nem. SMD kerámia lehet rossz?
Szervusz!
Persze,sőt igen gyakori.
Szervusz!
A kondi cserélve a jelenség változatlan. Mi a bánat tilthatja le a hf kimeneti részt? Lenémult állapotban a processzor kimeneteire hf jelet adva mind a négy hangszórón megjelenik a mérőjel.Tehát a proci után minden rendben -elvileg.
Fogalmam nincs honnan a tiltó hibajel.
Szervusz!
Az IC I2C komunikácion keresztül vezérlődik, és meglehetősen nagy integráltságú.
Mivel a bemenetválasztó működtetése megszünteti a lehalkulást, nem lehet kizárni az IC hibát sem.
Egy mezitlábas, de sok esetben eredményre vezető hibabehatárolás a gyanusított alkatrész fűtése-hűtése.
Szervusz!
Nekem is egyre inkább a proci cseréjének gondolata jár a fejemben.
A hűtés, melegítés (mélyhűtő -hőlégfúvó), lehetőségeimhez képest meg volt, de nem jutottam egyértelmű eredményre.
Köszönöm a tanácsod.
Szervusz!
Célszerűbb olyan eszközökkel végezni a termikus hibakeresést, amelyek szűk területen okoznak hőmérséklet változást, akár egy integrált áramkör felületén.
Bármelyik páka, jó lokális melegítésre, akár smd kondik ellenállások termikus hibájának megkereséséhez, és érdemes a hűtőspray-t is használni.
Ezekkel üzemi körülmények közt tudsz hőmérsékletet változtatni a gyanús helyeken, gyorsíthatja a hibakeresést.
Szervusz!
Köszönöm.
Ha hirtelen kell olcsó hűtőspré, akkor a gázöngyújtó töltő használható erre, persze nyitott helyen, vagy ablak mellett, kerülve a szikrákat és a nyílt lángot.
Köszi, kipróbálom. A melegítéssel is szívok, elájult a csoda kínai hőlégben a táp ic. Természetesen lecsiszolt felületű.
Én lefordított levegőspray-el szoktam fagyasztani.
