INGELEN 539GW TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
376.0 KB
Looking for similar ingelen manual?
    INGELEN TUBES RADIO 539GW 539 GW
KENWOOD KRF-V 5030 TÁVIRÁNYÍTÓ HIBA / MEGODLVA /
Kérdezni szeretnék ! A fenti készülék és a hozzátartozó DVD nem reagál a távirányítóra. A távirányító oszcilloszkóppal vizsgálva az infra led kimenő jelét infra vevővel rendesen küldi a jelcsomagot, a rezonátor 3,64 MHz a rajta mért freki gombnyomáskor - 3,61 Mhz. Mivel sem a hozzátartozó DVD lejátszót sem a Recievert nem működteti gondolom a távirányító lehet ludas. Ha van tapasztalatot szívesen várom segítségeteket. előre is Köszönöm!
DPL580HT lefagy
Sziasztok! Lenne egy DPL580HT erősítő ami azt csinálja , hogy bekapcsolom és kiírja welcome és itt le is ragad nemmegy tovább mi lehet a baj?
Meridian 211 tápegység nem állítható 9V -ra. " Megoldva "
Sziasztok! Nemrég hozzá jutottam egy Meridian 211-s rádióhoz. Az alap hibát, egy szakadt kondenzátort (2C24)viszonylag gyorsan megtaláltam, majd a csréje után a rádió szépen megszólalt. Ellennőrizve a feszültségeket, a tápegység kimenetén 9V helyett 13,2V -ot mértem. A szakadt trimmer cseréje után 9V1 bázisán beállítható lett a 3V. A kimeneten ennek ellenére 11,6V -nál kisebb feszülség nem állítható be. Minden alkatrész a szervízkönyv szerinti értékű, a P213B ki lett cserélve egy beforrasztatlan P214B -re. A zener dióda jó, kiforrasztva egy tápegységgel (és persze egy munkaellenállásal, 10mA árammal) mérve 9V esik rajta. Valakinek van valami ötlete?
APX100 Végfok munkapont
Üdv! Nem igazán hifi, de azt hiszem a jó kategóriát találtam meg hozzá. Aki nem ismerné: 2xPL509 ellenütemben és B-osztályú munkapontban. Valaki meg tudná nekem mondani, hogy gyárilag milyen nyugalmi anódáram van beállítva ezekben a készülékekben, vagy - ha nincs gyári adat -, akkor mennyire célszerű azt beállítani? (Azt tudom, hogy relatíve kicsi.) A rajzon nem találok erre utalást. Esetleg ha valaki tudna nekem transzfer karakteresztikát segédrács feszültséggel paraméterezve a PL509-hez az is elég lenne... Köszönöm! Gábor
